le contact coupé le moteur ne s'arrète pas
phvdm
Message par phvdm »
pouvez vous éclairer ma lanterne sur ce mystère? je coupe le contact et le moteur tourne normalement il a fallu débrancger la batterie pour en finir?
fred3427
Message par fred3427 »
salut, je pense que tu devrais te tourner vers ton neiman.
Willy92
Message par Willy92 »
fred3427 a écrit :salut, je pense que tu devrais te tourner vers ton neiman.
Tente d'enlever le fusible 15, il est bleu vers le milieu de la boite à fusible.
Ca parait con comme ca mais j'ai eu le meme probleme. Si tu met le fusible, tu enleve la clef et le moteur continu de tourner, mais si tu enleve le fusible alors tout va bien.
Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien mais ca a marché comme ca :D
Ce fut la 1er étape avant de démonter le neiman et changer l'espece de bille à l'intéieur.
Willy
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Message par greg cab »
Salut . . . :Rock_On_:
Ayant eut le meme probleme je confirme : c'est le neiman . . . :?
GIPP reprezent Image
phvdm
Message par phvdm »
Merci à vous tous vous êtes supers je démonte et remplace le contacteur.
pvdm
Re: le contact coupé le moteur ne s'arrète pas(la solution)
Message par pvdm »
La solution . Les fils qui alimentent le moteur electrique de la capote étaient en contacts au niveau du passage sous les sièges ar voilà la solution merci à tous ceux qui m'ont aidé.
