Messages : 4767 Enregistré le : jeu. sept. 09, 2004 23:32 pm
Voiture : Golf 4 cabriolet
Version : Carat
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29
Message
par Nicolas » mar. févr. 01, 2005 19:51 pm
comme je fais pour 'tendre' ce nouveau galet tendeur
a gauche le nouveau et a droite l'ancien.
il faut une clé spéciale?
Messages : 4259 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:08 pm
Voiture : Cox
Contact :
Message
par yanncox » mar. févr. 01, 2005 20:30 pm
j'ai l'impression que les galets sont différents
sinon tu tend la courroie grace à l'excentrique
Messages : 12317 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=9876
Message
par coolraver » mar. févr. 01, 2005 20:32 pm
c'est le nouveau modele il faut que tu change aussi la vis qui tient le galet
tu le sers avec la clé special
Version : Carat
Message
par Nicolas » mar. févr. 01, 2005 20:49 pm
tu a une référence pour la vis?
et la clé, je la trouve où.
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » mar. févr. 01, 2005 21:01 pm
la vis chez vw et la clé chez top moumoute
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » mar. févr. 01, 2005 21:10 pm
pour la vis j'ai deux ref
056 103 99 M10X53
N 902 964 01 M10X40
Version : Carat
Message
par Nicolas » mar. févr. 01, 2005 21:49 pm
merci coolraver
pour le N devant, c'est l'ancienne référence.
celtix
Message
par celtix » mar. févr. 01, 2005 22:33 pm
pour la clefs de serrage pas besoin d'acheter celle de chez VW
tu prends une pince a clip avec le bec recoubés et tu le tend avec en faisant jouer l'exentrique ca fonctionne d'enfer c'est comme ca que j'ai fait sur la mienne
SunFreeZ
Message
par SunFreeZ » mar. févr. 01, 2005 23:41 pm
celtix a écrit : pour la clefs de serrage pas besoin d'acheter celle de chez VW
2 euros la clef dans tout bons magasins de bricolage.
Moi bizarement j'avais l'ancien galet et en montant le nouveau je n'ai pas eut a changer la visse que j'avais acheté expres....
cab-thibox
Message
par cab-thibox » mer. févr. 02, 2005 07:39 am
mais juste une petite question.....
quels sont les symptômes qui nous préviennent d'un éventuel changement du galet????????
et dans ton cas, pourquoi le changes-tu?
merci! :fumeur
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » mer. févr. 02, 2005 07:46 am
ca se change avec la courroie, c'est obligatoire
les symptomes, il commence a couiner ou il se grippe se qui peux occasionner une rupture de la courroie ou au mieux un gros decalage avec les consequence que tu imagines
celtix
Message
par celtix » mer. févr. 02, 2005 08:47 am
et puis c'est pas pour la différence de prix entre juste la courroie et le kit de distribution.
cab57
Messages : 859 Enregistré le : jeu. sept. 23, 2004 14:04 pm
Message
par cab57 » mer. févr. 02, 2005 11:56 am
... et ça peut couter très cher la réparation par la suite :oui
SunFreeZ
Message
par SunFreeZ » mer. févr. 02, 2005 13:20 pm
Exact faut pas chipoter pour quelques euros, surtout pour la distri.
Si je dis pas de connerie, y préconise 1 changement de galet tout les 2 changement de distri mais je suis pas certain.
Moi je le change a chaque fois, histoire d'etre sur.
cab57
Message
par cab57 » mer. févr. 02, 2005 13:34 pm
justement ... avec cette idée de changer le galet tous les deux changements de distri ... c'est de la connerie
j'en ai fait les frais avec un TDi ... résultat 5000 bornes avant de changer pour la deuxième fois ma distri la courroie a cassé
le galet avait bougé ... la courroie s'est détendue ... elle a frotté au point qu'elle a cassé ... 10 000 Frs de réparation à l'époque
tout ça parce que le galet n'avait pas été changé :oui
conclusion FAIRE CHANGER LE GALET TENDEUR A CHAQUE NOUVELLE DISTRIBUTION c'est impératif
