Jante arrière qui touche ressort d'amortisseur [Résolu]
J'ai un problème, quand je prend un virage j'ai la jante arrière gauche qui touche le ressort d'amortisseur.
Est-ce que mes amortisseur sont mort ou est-ce autre chose ?
Modifié en dernier par MIALHE le ven. août 21, 2009 22:38 pm, modifié 2 fois.
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
salut
controle si le roulement de roue n a pas un jeu excessif , si c est le cas il faut resserrer le roulement ;)
GIPP reprezent Image
c'est vrai qu'il y a un léger jeu au roulement mais au delà de toucher le ressort, j'y crois pas trop.
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
regle quand meme le jeu du roulement , sinon tu as quoi comme taille de jantes et surtout quel ET ?
Je vais le serrer le roulement, il va falloir que je cherche sur le site comment faire car je l'ai jamais fait.
Pour les jantes, pas de problème elle sont d'origine avec des pneu d'origine.
(Ne te fit pas à la photo car j'ai remis mes ancienne jante)
marty
Message par marty »
:Rock_On_:
pour resserer les roulement arrière c'est très simple, tu démonte la roue, enlève la capsule métalique au centre du tambour, enlève la goupil et tu ressert un peut le l'écrou. tu doit l'appuyer sans le serrer trop fort juste histoire qu'il n'y ai plus de jeu mais le tambour doit tourner librement.
ensuite tu remonte tout et tu vérifie une fois la roue remontée qu'il n'y ai plus de jeux. ;)
Merci pour l'info car tu ma donné l'idée et du coup j'ai trouvé un site qui explique comment changer les freins arrière donc il parle forcément du roulement.
Il dit de serrer l'écrou à fond puis de le déserrer d'un quart de tour, donc tu as raison il faut pas le serrer comme un malade.
http://mathias.rousseau.free.fr/auto/me ... rgolf.html
Je vient de serrer les roulements, effectivement c'est très facile, mais par contre ça na pas réglé mon problème.
J'ai donc analysé et je pense que ça vient des silentblocs sur la barre de stabilisatrice, ceux qui ce trouve au centre du train arrière et je vais en profiter pour changer le palier de train arrière car le caoutchou est tout fissuré.
Je vous dirais si ça a réglé mon problème.
frederic
Message par frederic »
Vérifie l'état de ta coupelle d'amortisseur arrière, un ami avait eu une blague du genre ;) avec une coupelle pourrie
Re: Jante arrière qui touche ressort d'amortisseur
Bon, j'ai changer les paliers de train arrière et les silents-bloc du millieu de la barre stabilisatrice et maintenant la roue ne touche plus l'amortisseur dans les virage.
Mais je ne suis pas complètement satisfait car l'arrière du véhicule se ballade un peu je trouve, je pense que mes amortisseurs sont cuits et j'ai la bague palier inférieure qui a une drôle de gueule, c'est peut-être normal vu que les amorto arrière n'ont été changer qu'une seule fois ils ont 265000 kms.
Quels sont vos conseils?, je voudrais en profité pour rabaisser ma golf.
Il me faudrai des amortisseurs pas trop cher qui rabaisse légèrement genre -25 ou -40 max pour une voiture de tourisme
j'en ai vu sur ebay a 199 euros mais je sais pas ce qu'ils valent, peut-être que pour du tourisme ça suffirai.
http://cgi.ebay.fr/AMORTISSEURS-RESSORT ... 1|294%3A50
Version : Carat
Message par Nicolas »
tu a vérifier l'état de tes coupelles supérieures et des silent-blocs de celles-ci.
Les coupelles ont l'air d'être bonne
mais par contre tu parle de silent-bloc, tu veut parler de la bague palier inférieure?
Si c'est de ça que tu parle, c'est vrai qu'ils sont pas beau à voir.
Aussi les amortisseur ont l'air fatigué.
Version : Carat
tu a des silent-blocs en haut.
qui font sandwich avec la caisse au dessus de tes coupelles.
Oui c'est exactement ça, et ils sont pas beau à voir.
Mais le mieux c'est que je change aussi les amortisseurs, comme ça je repart sur une bonne base.
pasbec
Message par pasbec »
Attention les amortisseurs que tu voies sur ebay sont des ta technix réglables sur la hauteur uniquement en durcissant l'amortissement (en comprimant le ressort) je crois qu'il y a mieux qui existe, mais certainement + cher ....
Pour ce prix tu as les 4 amorto .... Une notice en allemand .... :insult
je ne peux pas dire encore s'ils sont bon je vien de finir de les monter, et je m'aperçois que mes coupelles avant neuves (paliers) font un petit peu la gueule donc je vais en acheter d'autres ...bonjour l'économie :enerve
Ne pas acheter les coupelles sur ebay au vendeur 24h ..... :-grr
