roulement roue Le sujet est résolu
melca
roulement roue
je desirais changer mon roulement de roue avant mais on m'a dit qu'il faudrait une presse pour la retirer et la remettre
pourriez vous me dire si c'est dur à changer?
deja avec un presse faut connaitre
sans presse c'est possible mais c'est rock'n'roll
willgreo
J'ai fait les 2 roulement avant y'a pas longtemps et franchement je suis bien content d'avoir un collegue qui a une presse. Sinon mis a part le soucis de la presse c'est pas bien compliqué : désserrer la roue posé au sol l'ecrou de cardan (clé de 30), tombé la roue, l'etrier de frein (clé BTR je sais plus la dimension), le disque, enlever la rotule de direction du porte moyeu (avec un démonte rotule c'est plus pratique), démonter les 2 ecrous de l'amortisseur (en prenant soin de bien reperer l'exentrique pour le remontage), enlever l'ecrou de la rotule de triangle, recuperer l'ensemble du moyeu et l'emmener a une presse sinon c'est galere a remplacer sans elle voir meme on risque de flinguer le roulement neuf. Attention aussi a verifier une fois démonter que le moyeu n'est pas souffert (c'etait mon cas usiné de 0,50 mm), si oui c'est pas la peine de mettre le roulement neuf il durera pas longtemps.
johndeuf
picpic56
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21998
picpic56
- Jantes : BBS RM
tonight06810
- Voiture : Golf 3
aie, ca va etre dur alors ! sincerement, a la main c'est pas la peine d'essayer, tu va tout abimé . deja que a la presse ca se passe pas toujours comme on veut, alors sans
d'autant plus avec l'age de nos cabbys, c'est pas evident meme avec les outils adequats
essaye de voir vite un petit garage qui peut prendre ta voiture , car en concession c'est pas la peine trop de delai.
mais appelle deja pour savoir si il ont ca en stock pour commencer
bon courage en tout cas
demilien
Va voir ça. En effet, c'est pas aussi simple que cela de changer un roulement.
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=381
