boite de vitesse de golf 2?
maxichou
Message par maxichou »
salut salut!!!! j'ai la possibilité de récupérer une boite de vitesse de golf 2!!!
et je me demande si elle s'adapte dans ma golf????
la golf 2 est une 1,8gl tout comme la mienne sauf que ma 5ème vitesse est un rapport économique, mais pas sur la golf 2!!!
merci d'avance!!! :Rock_On_:
:carbu
gitano
Couleur : L94K Beige Métal Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=20917
Message par gitano »
salut je suis pas specialiste mais normalement sa monte sans probleme il faut juste recuperer le systeme de tringlerie de la one et le support boite (silentblocs) :carbu
GIPP reprezent Image
Vérifie la taille des tulipes 90 ou 100
Ensuite releve le type de boite: ex: ACD, AUG, 4T et compare le rapport des vitesses et le rapport de pont, car tu peut te retrouver avec une boite avec des rapports tres long donc tu va perdre en puissance, ou bien une boite avec des rapport très court.
regarde ici, elle y sont pas toutes mais ça peut te donner une idée.
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=405
19KR22
Message par 19KR22 »
De mémoire : Gu 1800cm3, tulipe de 100..
ça va pas le faire sur des cardans en 90....
Mais bon, je suis vieux et ma mémoire peut flancher... ;)
maxichou
:sup merci pour ces éclaircissements :Rock_On_: je vous dirais ce qu'il en n'ai!!! :Rock_On_:
La Cave
Message par La Cave »
Oui un cab de 1986 est censé être en tulipe de 90mm. ET une boite de golf 2 réclame des tulipes de 100 ;) . Donc changements de cardans obligatoire :?
ou sinon, tu montes les tulipes de golf 1 sur la boite golf 2.
ça revient moins cher que d'acheter 2 cardans. :mrgreen: :mrgreen:
