différence couvre capote
Stunt
Message par Stunt »
Salut à tous
quelle est la différence entre un couvre capote pour une manuelle et un électrique. Puis-je mettre un couvre capote provenant d'une électrique sur ma manuel?
Merci à tous
Sylvain
La Cave
Message par La Cave »
Oui bien sur ;)
La seule difference qu'il y a est que le couvre capote d'electrique possede deux boutons pressions en plus dessus (qui se clipsent sur les montants de banquette arriere). Aucune autre difference ;)
Diboule
Message par Diboule »
Est ce que l'inverse est possible (manuel sur éléctrique)? Si j'ai bien compris les 2 pressions suplémentaires sont sur les gros cache plastique entre le haut de la banquette arrière et les vitres arrière.
tout est compatible
Diboule
ok cool merci!!
Mais je me pose une question à quoi ça sert qu'il y ait deux modèles différents?
Invité
Message par Invité »
tres simple le model elec a 2 pression qui ce fixe sur des contacteur pour eviter que la capote ce referme quand elle est couverte par le couvre capote
et le model non elec n'en a pas besoin car pour remetre la capote il faut enlever le couvre capote
c'est juste une securité au cas ou la capote ce remetrais toute seule ;)
amaury
Message par amaury »
La Cave™ a écrit :Oui bien sur ;)
quelqu'un aurait il une photo de ces 2 boutons pressions pour voir preciser ou ils sont positionnés.
D'avance Merci
eric83
Version : Christmas Cabrio
Message par eric83 »
je deterre cette discution car des photos m interesseraient bien.merci d avance.eric
demilien
Message par demilien »
c'est la photo de quel couvre capote ? elec ou non ?
ben-j
Message par ben-j »
La Cave™ a écrit :La seule difference qu'il y a est que le couvre capote d'electrique possede deux boutons pressions en plus dessus (qui se clipsent sur les montants de banquette arriere). Aucune autre difference ;)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
demilien a écrit :c'est la photo de quel couvre capote ? elec ou non ?
A ton avis ?
demilien
A ton avis ?
Si je pose la question c'est parce que justement je ne comprends pas. De ce que je lis, on pourrait penser qu'il s'agit du couvre capoet d'une capote electrique or la mienne est identique et pourtant la capote n'est pas éléctrique !!!!!
cabman56
Message par cabman56 »
Celui-là, c'eszt celui de l'électrique.
La première photo ne correspond pas aux pressions supplémentaires... il faut regarder la deuxieme photo. Tu vois les deux "cordons" qui dépassent en bas, ce sont les pressions qui se fixent sur les cotés de banquettes. ;)
demilien
Ok et c'est bien ce que je pensais. J'ai le meme mais pas de capote electrique et c'est d'origine car mon cab est une première main que j'ai acheté en juillet 1990.
Version : Carat
Message par Nicolas »
cabman56 a écrit :Celui-là, c'eszt celui de l'électrique.
la tu te trompe.
la premiere photo montre les pressions supplémentaires pour les contacts de la capote électrique.....
