fuite de LDR par filets de sonde de niveau sur vase d'expans Le sujet est résolu
frederic
Message par frederic »
Pour faire simple, je viens de placer une sonde de niveau de liquide de refroidissement neuve sur le vase d'expansion d'une golf 1 cabriolet (moteur 2H) de 92'. Elle fonctionne parfaitement bien sauf que je vois un peu de liquide de LDR s'échapper par les filets de la sonde de niveau moteur tournant MAIS uniquement quand je ferme le vase d'expansion avec son bouchon. Si j'enlève le bouchon, toujours moteur tournant, aucune fuite de LDR.
Je pense au bouchon du vase d'expansion qui est HS , c'est encore un bouchon de couleur noir, vous pensez comme moi ou d'autres avis?
NB:aucune suppression dans le système de refroidissement et le LDR arrive bien dans le vase d'expansion part le petit tuyau qui part du radiateur ;)
JOKER21
Message par JOKER21 »
slt c'est normal que sa fuit que quand il y a la bouchon parce que ton circuit monte en pression,se que tu peu faire c'est demonter ta sonde touys bien nettoyer que tou soi sec et tu met un peu de pate a joint sur les filet et tu laisse secher et normalement c bon.
PS:regarde bien les filet de ton bocal voir si il ne sont pas mort
JOKER21
heu j'ai oublier la pate tu la met sur ta sonde comme sa quan tu va la visser la pate se mettra dans les trou
demilien
Message par demilien »
et à la limite tu changes ton bouchon de vase. ça coute 11 euros chez VW
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
salut
lors du changement de sonde as tu mis un joint neuf ?
GIPP reprezent Image
frederic
oui le joint était neuf et déjà monté sur la sonde de niveau
Je vais mettre un peu de téflon autour des filets de la sonde ;) et je vous dis quoi ;)
