qui peu me montrer le mecanisme pour basculer les sieges arr Le sujet est résolu
montoyafr
Message par montoyafr »
voila j'ai un petit soucis
quand j'actionne la tirette pour basculer les siege je tire bien sur une piece qui bouge mais rien ne se passe elle n'est pas raccordé au verouillage des sieges arriere
il doit me manquer une piece mais laquelle???mystereeeee
qui aurai de quoi me mettre une photos pour voir a quoi ca rerssemble..merci de votre aide
demilien
Message par demilien »
Pour basculer les sièges arrière, il faut tirer sur une "tirette" qui est dans le coffre (à gauche en ouvrant le coffre) et ensuite les 2 languettes sur les cotés du dossier.
montoyafr
oui bien sur mais mon probleme viens pas de ne pas savoir comment ca marche ca c ok
c'est simplement il me manque une piece
car lorsque je tire sur la manette j'actionne bien un mecanisme mais qui n'est pas relier a l'ouverture des sieges
il me manque donc un element ou ce mecanisme est mal monter c pour cela que je voulai voir a quoi cela ressemble...
demilien
Je n'ai pas mon cab avec moi en ce moment sinon je t'aurai envoyé une photos.
Désolé
Guigz
Message par Guigz »
Pour baisser les sieges, tu actionne bien Deux "tirettes" ? ou seulement celle du coffre ?
J'ai eu le meme probleme, je tirais sur celle du coffre et rien ne se passait et en fait, il y à une deuxieme "tirette" qui elle était passée derriere le siege, c'est un genre de sangle qui fait une boucle et qu'il faut accionner quand le bouton du coffre est tirré.
je fais des tofs demains si j'ai le temps.
demilien
Tire sur la chevillette et la bobinette cherra !!!
Message par laurent.P »
normalementil y a une lanière qui dévérouille en + le dossier de la banquette quand toutes les opérations sont ok
cette lanière est coté chauffeur en haut du dossier banquette
Guigz
Message par Guigz »
Salut, les explications en images :
Tu tires sur cette manette qui doit rester en position ouverte (celle qui est au dessus du feu stop)
http://img514.imageshack.us/img514/7064/spa0499.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En suite tu tires sur celle-ci (la dragonne) la tienne doit etre passée derière
http://img514.imageshack.us/img514/5158/spa0498.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Le siege doit venir avec.
Voila, n'ésite pas a demander autre chose si tu ne comprends pas mes explications.
A+
montoyafr
ok merci
mais j'ai compris tout ca!!!!!!
simplement que l'orsque je tire sur le cable j'actionne a l'interieur une pieces qui n'est pas relier au systeme de verouillage des sieges
en fait je cherche une vue du mecanisme au bout du cable........
:sup rien de plus précis mais certaines banquettes n'ont plus cette lanière...
donc avec un long tournevis plat, à la verticale tu fais levier vers l'avant et tu tire sur le dossier, et avant de refermet, mets une lanière (un lacet par exemple ;) )
cic/clac l'affaire est dans le sac :fumeur
nono-francis
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=15533
Message par nono-francis »
:Rock_On_:
Alors apres le mécanisme du coffre il y ça sur l'ossature de la banquette.
viewtopic.php?t=15533&start=210
Si tu veut des photos du systeme du coffre tu le dis avant que je remonte tout ça ;)
:sup
montoyafr
oui je veu bien en photo le mecanisme qui se trouve au bout du cable
en fait toute l'articulation car moi il me manque une piece et je voudrai voir comment elle est faite
nono-francis
Bon voici le mécanisme coté coffre, j'espère que ça te donneras les renseignements :foldingo
montoyafr
tu voi moi j'ai cette piece couleur or elle est bien relié au cable elle bouge bien vers l'arriere qd je tire la manette mais elle n'ai pas relié a rien
et c'est la que je peche
je ne voi pas ce qui peu faire lever le blocage du siege.....
panzerbelox
Version : Wolfsburg Edition
Jantes : TARANTULA (de série)
Re: qui peu me montrer le mecanisme pour basculer les sieges arr
Message par panzerbelox »
Salut
je me suis fait b...r aussi,en fait cette pièce n'est relier à rien,quand elle est enfoncé,elle empêche la banquette de se déverrouiller par inadvertance.en fait ce n'est qu'une sécurité,le systeme de bascule de la banquette arrière est actionné que par la boucle-lanière qui doit ressortir à gauche de tes sièges,je suis resté un peu con quand MANU 30 m'a montrer ce système.
A plus
Retourner vers « Habitacle »
