branchement klaxon Le sujet est résolu
Pierrejunfan
branchement klaxon
Message par Pierrejunfan »
j' ai fait une recherche et j' ai pas trouvé de réponses précise, voila, une fois le volant enlevé, j' ai mi la piéce qu' il me manquait pour le klaxon et le retour des clignotants, c' est une bague en plastique avec un cerclage en cuivre et 2 fil de branchement, tous va bien sauf que le cerclage en cuivre appuis sur la languette du commodo et le klaxon se met en marche tout seul quand je tourne le volant , comment faire ?
Pierrejunfan
Problème résolu
chris24
Message par chris24 »
Pierrejunfan a écrit :Problème résolu
merci de faire profiter les autres de ton expérience
Pierrejunfan
En fait, la bague plastique et cuivre qui sert pour le klaxon et le retour des clignotants n' était pas assez enfoncé dans le volant ( il faut forcer un peut pour la clipser ) ce qui je pense créait un faut contact. ensuite il faut brancher le moins et le plus, sur la bague que j' ai acheté chez volkswagen 25 € il y a 2 fils, un pour le plus et un autre qu' il faut isoler avec du scotch car le klaxon es met en route des que ce fil touche la ferraille du volant.
chris24
car moi aussi j'ai un petit soucis de ce coté là
je vais chercher,avec ce que tu as dit
kiko57
Re: branchement klaxon
Message par kiko57 »
Salut Pierrejunfan,
est ce que tu aurais le non éxacte de la bague que tu a acheté chez vw, ou une photo et si on peux la trouver ailleur.
merci !!! :iwinner
djthom
Message par djthom »
vous pourriez me dire la couleur de vos deux fils au niveaux du volant car moi j'ai un volant sans klaxon et j'aimerai mettre un bouton deporter merci
