montage combinés filetés Le sujet est résolu
- Jantes : BBS RS
... vas lui mettre du dégrippant avant de te coucher
- Voiture : Cox
ça m'est déjà arrivé plusieurs fois.Je fais comme laurent.P, un cric juste en dessous, je lève très légèrement et ensuite marteau et là ça devrait le faire.Ou alors autre astuce, tu prend un grand cliquet+rallonge + douille de 15 il me semble, tu fais tourner la vis en tapant en même temps et là ça va sortir
- Jantes : BBS RS
:shock:
ne fais pas n'importe quoi!
ton goujon est bloqué ou il tourne?
mikecab
Non j'ai pas envi de faire n'importe quoi c'est pour ca que je m'en remets a vous tous lol...
Le goujon tourne par rapport a l'essieu mais est complètement bloqué à l'intérieur de l'amorto... Quand je force dessus pour le tourner c'est le silentblock qui se tord et quand je lache tout revient en place... Ca doit pouvoir sortir mais la cet aprem j'ai halluciné comment j'ai tapé fort dessus :shock: apparemment pas encore assez !
- Jantes : BBS RS
re!laurent.P a écrit :... vas lui mettre du dégrippant avant de te coucher![]()
- Jantes : BBS RS
ne lache pas prise avec ton clicket,
fais céder la prise de ton goujon sur (dans)l'entretoise du silent bloc,
tu click et tu tapotte dessus en même temps, les vibration seront peut être les meilleurs
fais voir qui est le patron ici !!!
mikecab
Bon c'est toujours en cours pas moyen de faire lacher prise meme en tapant comme un dératé avec une masse pas grave... J'ai commencé a coupé doucement ca devrait le faire... Malheureusement j'ai pas trop de temps en ce moment pour mener ca a bien
Ma question porte juste sur les vis que je suis en train de couper... Est-ce qu'il faut absolument les recommandées chez VW ou si je trouve la meme taille chez casto ou autre c'est bon ? Ces vis ont-elles une particularité qui m'échapperait ?
Question de novice encore mais je vais pas non mettre n'importe quoi au remontage.
- Jantes : BBS RS
tu as éssayé une clé "choque"
et pour tes goujons
.............. magasin fournitures automobile
et pour tes goujons
tisega
joue avec la hauteur de ton cric, car si tu leve trop, tu bloc ton goujon, qui vient forcer sur le silentbloc, et si tu le leve pas, c'est la meme chose, mais a l'opposé!
j'etais comme toi, et en jouant avec la hauteur, pour trouver la position, où le goujon est le plus libre, ca a commencé a tourner!
puis en tapant avec un marteau, (mais pas comme un dératé), j'ai réussi!
courage!!!
courage!!!
tisega
- Jantes : BBS RS
