mon CABRIOLET CALE a l aide!svp Le sujet est résolu
pat scaggs
bonjour, mon cabriolet cale a chaud, environs 5/6 fois en roulant sur 30 kms, j ai regler la vis 3 points starter comme conseillé par un des membres ici,, le starter est plus cool le matin aux alentours de 1300 tours puis il descend ensuite, je crie pas victoire , car ce starter automatique me fait peur!....mais si pour l instant ca veut marcher comme ca , je m en contenterai, par contre , elle cale et là, je vois trop, est ce le carbu? prise dair? ou arrivé d essence? sachant qu elle n avait pas tournée depuis un moment et que sois disant il y avait des saletés dans le reservoir, j ai changé filtre a essence, et filtre a air, mais rien n y fait.merci de votre aide!!!:)
krystofe
J'ai eu le même problème que toi, et en fait il y avait des saletés dans le réservoir a cause de la rouille qu'il y avait dans la goulotte d'essence.
La crépine était bouchée et je n'avais plus d'essence qui arrivait au carbu.
Lorsque tu fais tourner ton moteur regarde si l'essence arrive correctement au filte, si elle arrive par accoup c'est qu'il y a des merdes dans le réservoir.
pat scaggs
merci les gars, oui en effet , on trouve que l esssence arrive vraiment par petit filet dans le filtre a essence, est ce normal? ou dois je faire une vidange du revervoir et si oui comment ? ....sinon , pour les durites ok, on va regarder aussi.....
merci les mecs , sympa ce forum:)
oui nettoyage carbu cest possible aussi, pourtant ca ete fait ya 1 ou 2 ans je crois.par l ancien proprio.
pat scaggs
merci du tuyau , je vois ca demain...merci les gars!!!!krystofe a écrit :pour être sur tu regardes par le puit de jauge sous le siège arrière.
Normalement la saleté doit être concentrée au milieu du réservoir.
pour l'enlever tu prends, si tu as, une pompe a mains en plastique celle que tu trouves dans les magasins de brico.
dynior
alimentation essence
vérifie aussi si ton réservoir ne se met pas en dépression. (problème vécu)! Essais de rouler avec le bouchon de remplissage ouvert. Si le moteur ne cale plus c'est gagné, alors vérifie si la mise à l'air libre dans le bouchon du réservoir n'est pas bouché
un petit trou et c'est tout bon
pat scaggs
bon , je viens d e l emmener chez mon garagiste, j ai essayé de rouler avec le bouchon enlevé, mais ca a calé encore et encore, arreté, j ai soulevé le capot et ouvert la durite au niveau du filtre a essence , car dans le filtre je voyais pas d essence, j ai donc apsiré avec ma bouche pour la faire venir ,et j ai enfin pu me rendre chez mon garagiste qui j espere fera du bon boulot
a suivre.......
