donc voila le soucis avec mon JH, depuis quelques jours il a du mal a monter dans les tours et en montée je ne depasse pas les 100/110 alors qu avant ca monté nikel
en gros en cote il depasse pas les 3500 tr/minnet sur le plat il a du mal a s elancer
je pencherais pour le cata qui soit bouché ou les nid d abeille qui soit en vrac , en plus 1 ou 2 semaine apres cette panne 3 goujons de collecteur ont cassés dans la culasse , je ne sais pas si ce probleme est lié?
J'ai eu un problème un peu similaire d'accélération pas franche et c'était l'électrovanne de régulation de l'essence qui ne fonctionnait plus à cause d'un relais HS.
Si tu cherche dans mes posts tu retrouveras l'explication
