Rénovation d'un panneaux de porte Le sujet est résolu
demilien
Message par demilien »
J'ai refait mes panneaux. Comme je n'ai pas trouvé des petites agrafes, j'ai opté pour la solution "colle" type Patex "gel ou liquide". Certes je ne mettais pas du tissus mais du simili cuir. Ca marche bien. Surtout ne pas oublier la mousse sous le tissus pour un "tendu" plus agréable au regard.
Concernant le tuto, rien à redire car je l'ai regardé mille fois avant de refaire mes panneaux.
othello87
Message par othello87 »
demilien a écrit :J'ai refait mes panneaux. Comme je n'ai pas trouvé des petites agrafes, j'ai opté pour la solution "colle" type Patex "gel ou liquide". Certes je ne mettais pas du tissus mais du simili cuir. Ca marche bien. Surtout ne pas oublier la mousse sous le tissus pour un "tendu" plus agréable au regard.
:+1 tu peux aussi coller ton revêtement...
:maitre
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
demilien
Si tu colles tout le revetement, primo c'est extrémement délicat (risque de faux plis notamment) et l'effet n'est pas aussi bien qu'un tissu tendu sur une cadre. Pour mes panneaux je me suis inspiré de mon expérience avec des fauteuils ou chaises pour lesquels le tissu est tendu sur une mousse dont on adapte l'épaisseur à l'usage souhaité. Pour des panneaux de portes, une mousse de quelques millimètres permet d'obtenir une look super.
othello87
demilien a écrit :Si tu colles tout le revetement, primo c'est extrémement délicat (risque de faux plis notamment) et l'effet n'est pas aussi bien qu'un tissu tendu sur une cadre. Pour mes panneaux je me suis inspiré de mon expérience avec des fauteuils ou chaises pour lesquels le tissu est tendu sur une mousse dont on adapte l'épaisseur à l'usage souhaité. Pour des panneaux de portes, une mousse de quelques millimètres permet d'obtenir une look super.
:+1
je ne parle pas de coller entièrement le revêtement des panneaux ! uniquement les bordures au dos du panneau,une fois que le revêtement est bien tendu. Il existe des colles spéciales néoprène, mais il faut surtout choisir sa colle en fonction du revêtement mis.
demilien
OK OK avais pas compris. C'est exactement ce que j'ai fait (en suivant des conseils glanés sur le forum, par qui je ne m'en souviens pas). Et ça marche impec. Donc, pour ne pas faire avancer le schmilblick, mais pas le faire reculer non plus, je confirme, c'est tout bon.
othello87
demilien a écrit :OK OK avais pas compris. C'est exactement ce que j'ai fait (en suivant des conseils glanés sur le forum, par qui je ne m'en souviens pas). Et ça marche impec. Donc, pour ne pas faire avancer le schmilblick, mais pas le faire reculer non plus, je confirme, c'est tout bon.
:mdr :sup ;)
hamtaro
Re: renovation panneaux de porte
Message par hamtaro »
eske quelqu un sait on l on pourai se procuré du cuir ou du skay au metre ou meme de limitation
demilien
google !!! mais peut etre t'as déjà essayer de rechercher sur google avec les mots clef comme simili cuir, vente etc ?
tapapouille
Message par tapapouille »
Bon les ptis gars , ce topic me donne envie de refaire mes panneaux moi-meme aussi .
car j'en ai marre de chercher apres des occaz introuvables !!! ou completement pourris .
je sens bien que je vais me faire un ptit velours noir ... mmm mmm mon reve ...
est-ca quelqu'un a une idee pour donner un effet de volume sur certaines parties ? histoire de ne pas avoir tout qui est plat ?
postez vos photos les gars , pour ceux qui l'ont fait ...
thanks :Rock_On_:
La Cave
Message par La Cave »
hamtaro a écrit :ok merci pour vos conseil nésiter pas a donner encor plus :Rock_On_:
Si tu pouvais arrêter le langage sms sur le forum ce serait sympa. Merci ;)
Willy92
Message par Willy92 »
hamtaro a écrit :eske quelqu un sait on l on pourai se procuré du cuir ou du skay au metre ou meme de limitation
Si tu es en région parisienne, va dans le sentier :D En cherchant bien tu trouvera ton bonheur.
othello87
Pour ceux de Paris, vous allez en bas de Montmartre : il y a plein de magasins qui vendent toutes sortes de tissu au mètre.
Dans chaque grande agglomération, il y a des magasins qui vendent du tissu au mètre, souvent en zone commerciale. Une enseigne me vient à l'esprit : Touchatou Tissus
Mais, il y a les "pages jaunes" pour trouver !
:Rock_On_:
othello87
qu'est ce que tu entends pas "de l'imitation" ? de l'imitation de quoi ? parce que le simili (skaï), c'est l'imitation du cuir.
Willy92
othello87 a écrit :Pour ceux de Paris, vous allez en bas de Montmartre : il y a plein de magasins qui vendent toutes sortes de tissu au mètre.
:Rock_On_:
Oui c'est le marché St Pierre mais uniquement pour le tissu, pour le cuir c'est plus difficile à trouver, surtout dans le meme bain et sur la meme pièce.
tapapouille
il existe peut-etre une imitation du simili ...
ça doit etre beau ... :mdr3
ok je sors
Retourner vers « Habitacle »
