Salut
J'ai changé mon embrayage et mon volan moteur diamétre 210 par un 190. És grave pour le fonctionnement du moteur et la puissance?
Petite question sur l'embrayage et volan moteur Le sujet est résolu
shift
re
salu
le fait de changer ton volant moteur par un plus petit en diamètre ne va pas changer ta puissance, mais par contre tu va avoir ton moteur qui va plus rapidement monter dans les tours, car il va mettre moins de temps pour effectuer une rotation complete.
en gros tu va avoir plus de patate a bas régime mais parcontre a haut régime tu risque d'avoir un veau si t'es rapport de boite n'y sont pas préparé.
et tu va consommer plus aussi
le mieu a faire si tu veu modifier ton VM, de d'en mettre un de même diamètre mais beaucoups plus léger que l'origine. là tu aura un moteur qui sera moin freiner par sa propre rotation de vilebrequin et qui pourra également monter plus rapidement dans les tours, donc gain de couple.
pour info quand tu commence a modifier ton VM ta plein de pièce a changer car généralement le reste n'est plus étudier pour.
voila
voila
Boon
Petite question sur l'embrayage et volant moteur
Merci encor
- Voiture : Cox
Oui le diamètre de l'embrayage et de la portée de l'embrayage sur le VM a changé mais le diamètre(couronne) du VM est la même.shift a écrit :yanncox a écrit :Le diamètre du VM est le même,seul la portée de l'embrayage est différente donc coté perf il n'y aura pas de changement
heu je ne comprend pas se que tu veu dire.
Boon dit qu'il a changer sont VM de 210 par un 190 donc le diamètre a changer. ou alors j'ai mal compris.
