combinee filete (petit ressort en haut ou en bas) Le sujet est résolu
ayrton58
Message par ayrton58 »
voila je vient de recevoir me combinee filete
d apres ce que j ai vue sur d autre post le petit ressort dit compansateur et en haut sur des weitec et autre or sur mes raceland il sont en bas
quel est sont exact ou ce place t il ??
si il est en bas et qu on rabaisse a + de -4/5 le ressort ne joue plus sont role ?
voila ce qui deja etais sur ma presentation :
tisega:
JE CROIS QUE C'EST PAREIL, MAIS MOI JE LES METTRAIS EN BAS,
C'EST MONTE COMME CA POUR LES RESSORTS DE SOUPAPES!
LES SPIRES RAPPROCHEES VERS LA CULASSE, DONC VERS LE BAS!
moi:
je sais pas il me semble plus logique d etre en haut comme ça si ti serre ou deserre ses le gros ressort en non le petit
en fait j en c est trop rien ses a confirmer
tisega a écrit:
ca doit dependre de leur conception!
j'ai vu que les kw variant3 etaient montés comme ca a l'arriere, et a l'inverse a l'avant!
mais pour moi, les spires les plus fines en epaisseure doivent etre montées vers le bas pour permettre le reglage!
nicolas8:
Je pense pareil... parce que visser un amorto direct sur le gros ressort me parait plus difficile que l'inverse Mr. Green
ayrton58
le role du petit ressort et de compenser le gros et comme l atraction ce fait par la caisse (la voiture) il compense la difference du gros du a ça petite longueur
et que vous voyer ce que je veux dire c pour ça que me pose beaucoup de question ?? et a la long tous ça doi avoir son importance!! :? :hein
il y a déjà eu un post pour ça, laisse les ressorts comme tu as reçu les amortos :Rock_On_:
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
D'un point de vue technique, que le petit ressort soit en haut ou en bas, ça change rien. Tout dépend de la valeur de tarage de chaque ressort.
Quoiqu'il en soit , c'est toujours le même ressort qui se tassera le premier, et peut importe sa position...
Voila pour mon avis ;)
ayrton58
apres mure reflexion et de recherche technique il y a pas de difference
comme tu dit tous vient du tarage
mais le truc c est que un coup tu va les recevoir avec le ressort en haut et d autre en bas tous chez le meme fabriquant :hein
demilien
Message par demilien »
pour compléter le sujet, juste une question de physique (vieux souvenir). quand on tasse un ressort, la force qui s'applique sur chaque extrémité est la même. Si la force qui s'exerce sur une extrémité est plus forte, alors le ressort se déplace!
Message par laurent.P »
[ot] :Rock_On_:
C'est bien connu, dans la machine il y a 2 ressorts :oui
-quand le petit rentre... le grand ressort :mrgreen:
:out [/ot]
