problème de clignotants Le sujet est résolu
kenzo
Message par kenzo »
salut a tous
bon j'ai rencontrer un probleme électrique recemment, j'avais la batterie qui se vidait en une nuit, et des problèmes de contact (en tournant la clé je n'avais pas de jus, et des fois il y avait une étincelle au niveau de la boite a fusible).
je suis allez chez un electricien et il m'a réparé tous sa et tout est rentré dans l'ordre.
mais subitement 2 semaines plus tard , mes clignos se sont arrétés de fonctionner.
ni à l'avant ni à l'arrière , ni les warning !!! :shock:
est-ce que quelq'un aurait une idée de quoi sa pourrait venir ????
(je ne connait rien en electricité).
tous ce que je peux vous dire c'est que les ampoules sont bonnes.
merci d'avance ;)
freddy
Message par freddy »
tu as regardez tes fusible ?
titi3527
Message par titi3527 »
fusibles ou centrale clignotants :Rock_On_:
othello87
Message par othello87 »
ce qu'il serait intéressant de savoir, c'est d'avoir le détail de ce que t'as fait le garagiste :hein
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
sandy
Message par sandy »
j ai eu le meme soucis et s etait le fusible
othello87
tu as testé tes relais 21 et 18 ?
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37
kenzo
Message par kenzo »
ok bon je vais regarder ce weekend mes fusibles et mes relais parceque la je suis pas chez moi.
je sais que le garagiste à réparer la boite à fusible et relais car apparemment c'était le bordel !!
sa doit surement provenir de sa
je vous tiens au jus :D
merci l'equipe
kenzo
Message par kenzo »
bon sa y est les mecs,
j'ai regarder les fusibles et en fait la première fois que j'avais regardé , j'avais pas vu qu'il y en avait un qui avait grillé,
le truc c'est que je l'ai changé, et maintenant tout marche : les warning, les clignos devant et derriere coté gauche, mais tous le coté droit des clignos ne marche pas
ce que je comprend pas, c'est pourquoi quand je met les warnings , ba j'ai les 4 qui marche ?????
othello87
kenzo a écrit :bon sa y est les mecs,
tes pbs depuis le départ viennent peut-être de ton comodo... si c'est cela, çà veut dire aussi que ton garagiste a peut-être fait du taf qu'il n'avait pas à faire, histoire de gagner des sous...
il a fait quoi comme travaux dessus ?
goryx
Message par goryx »
Salut, j'ai aussi des soucis de clicotants ...
J'ai mis du 12V sur le relais 21 (après l'avoir démonté) et il fonctionne.
MAIS qqn peut expliquer le fonctionnement??? car j'ai juste le contact qui se ferme dès le branchement du jus. Doit-il resté fermé tant qu'il est sous tension? ou doit-il s'ouvrir et se fermer automatiquement, tel un clignoteur?
J'ai en plus la lampe verte du tableau de bord qui est tout le temps allumée (ne clignote pas).
Et les warning ne fonctionnent dans aucun cas!
Dois-je quand même changer le relais? Serait-il défectueux ?
Peux-t-on trouver çà neuf chez le concessionnaire???
Je sais çà fait bcp de questions !
EDIT : fusible grillé....
Fallait le savoir, le voyant dans le tableau de bord étant allumé !!!
