°HEPL ME°Soucis de depose suspension arriere Le sujet est résolu
ayrton58
Message par ayrton58 »
salut
cet apres midi j ai voulu changer mes palier de suspension arriere
le soucis ces que l ecrou ( de 17 ) et la tige de suspension ( de 5 ou 6 ) sont
fouarre comment faire a part la sauter au dremel ?
et surtout comment je vais remonter tous ça ?
petit precision ce sont des monroe
help me
( ça fait plus de 10 mois que je ne l ai pas conduit )
:2hpowa
Modifié en dernier par ayrton58 le dim. déc. 21, 2008 21:20 pm, modifié 1 fois.
Message par laurent.P »
... de photos, on en est gourmand et c'est plus explicite :oui
ayrton58
demain a je poste des photos
il faut m aider j en peux plus j ai trop hate de le conduire :(
je te comprends mais on verra mieux tes explications sur tes photos ;)
ayrton58
voila les photos
la tige de susp. en 5 ou 6 fouarre
et l ecrou de 17 aussis
comment faire :( :hein
:Rock_On_:
je t'ai répondu dans ta présentation ;)
ayrton58
rien ni fait la cle de 6 ripe degrippant j ai mis la dose quand a la pince etau si je le met en bout de tige il ripe aussis et sur le filettage j ai peur de le fouarre
mais g remarquer hier qu il y a un trou sur la tige peut etre fait pour mettre une cle haleine ??
:enerve :insult
:oui mais elle va foirrer aussi...
casse écrous ou alors isole ton abitacle et attaque à la meuleuse + aspirateur pour enlever toute la limaille pour éviter la rouille plus tard :nul
ayrton58
justement je vous eviter d en arriver la mais j aurai le meme soucis au remontage je ne pourrais pas serrer ma suspension !!? :enerve :insult
ah bin oui si tu remets les mêmes....
je pensais que tu changeais tout :oops:
essais avec un burin de taper sur ton écrou mais pas comme un bourrin! :foldingo
evrard
Message par evrard »
Si tu ne veux pas tous changer ca va être dur quoi que :hein
Eventuellement :
- tu soudes de la féraille au boulon de 17
Par contre en haut où tu metes la BTR tu ne peux pas y mettre une clé de 10 plate ? Car on dirait que tu as 2 plats de chaque cotés.
Evrard
evrard a écrit :Bonjour,
Eventuellement :
Evrard
il a 2 post pour le même sujet :foldingo
1 ici
2 là viewtopic.php?t=19949&postdays=0&postorder=asc&start=45
dans sa présentation ;)
evrard
Oups j'avais pas vu, j'lis pas toutes les présentations
Evrard
ayrton58
:oops: desoler pour les 2 post :mrgreen:
donc il faut que je l ai car je ne pourrais jamais les remonter
il faut que j investis dans quoi bonne question car je veux la rabaisser lergerement car elle ressemble a une country :mdr
donc j hesite entre des filetes et un amortisseur / ressort :hein
j ai beaux lire les post qui en parle je ne sais que choisir :enerve
Oilcab
Message par Oilcab »
si rien n'y fait , vas y a la clé a choc et hop !
