Bruit suspect dans la roue droite. (genre clong clong clong) Le sujet est résolu
tof
- Année : 1983
j'ai changé mes roulements avants sans presse.
je me suis fabriqué avec une grosse tige fileté et plat de fer plus écrou un extracteur de roulement.
ensuite pour les remetre, tu places ton roulements dans le congelateur pendant 5 à 6h environs, ensuite tu pourra le placer à main nue normalement.
moi ça a marché, j'ai juste terminer le dernier centimetre avec un maillet en caoutchouc.
c'est pas des conneries, dans la sidérurgie ils ont des congelos exprès pour les roulements dans machines afin de facilité le remontage lors de réparations de maintenance.
GIPP reprezent
aprentiGOLFeur
shift
re
alors c simple
le paralélisme c'est le réglage du pincement ou de l'ouverture des roues avant.
se réglage s'effectue en vissant ou en dévissant les bielettes de direction sur les bras de la colone de diection.
je cite la RT "Réglage du parallélisme
*placer les roues en ligne droite.
*débloquer les contre-écrou et tourner la barre de direction droite afin d'obtenir le réglage correcte (en tournant la barre, maintenir le soufflet qui ne doit pas être vrillé).
et aut savoir aussi que sur certaines golf (comme la mienne) possède qu'une bielette pour faire le réglage du paralélisme.
Sylvain
Tu parles du réglage de l'ouverture ou du pincement, je suis d'accord mais le carrossage dans tout ça?
Il sera forcer de désolidariser son amortisseur du porte moyeu a un moment ou un autre pour faciliter la dépose du roulement, ceci impliquant d'aller chez le garagiste du coin pour faire un "Parallélisme" non?
shift
re
alors expliqués moi où se fait le réglage? parceque là je veus m'instruire.
montrez moi des photos, des schémas pour me prouver se que vous avancé. car sur le moyeu a pars la biellette de direction il n'y a nul part où tu peu faire un réglage.
mais je ne demande rien d'autre que de voir où celà peu se faire sur l'amortisseur.
