salut
je n ai pas de chauffage dans ma golf alors j ai voulu purger le circuit de refroidiisement pour voir
donc le moteur tournant j ai ouvert le bouchon du vase d expension
le ventilo ne s est jamais mis en route et l eau sortait du vase
donc est ce que ca peut venir du calorstat
a+
oui ça peut venir du calorstat. débranche ton retour de liquide de refroidissement pour voir si ta bien un retour; si ta pas de retour c'est surement bouché au niveau de ta pipe d'eau ou pompe à eau. si ta un retour démonte ton calorstat pour voir dans quel état il est. si il te parait bon test le quand meme dans une casserole
Modifié en dernier par titi3527 le jeu. déc. 04, 2008 15:17 pm, modifié 1 fois.
donc le retour c est bien la durite en bas qui va du radiateur a la pompe a eau
beaucoup de question bete mais pas l habitude des voiture a refroidissement liquide
voila j ai demonter mon calorstat et je l ai mis dans l eau chaude(jusqu a ebulition)
il n a donc pas bouger
je vais aller en commander un chez vw
je vous tiens au courant
a+
elle se trouve ou cette sonde et comment la shunter (je suis vraiment nul en watercooled)
ou peut etre que j aurais plus facile a brancher le ventilo en direct pour voir si il marche
a+
tu débranche la sonde qui ce trouve sur le radiateur et tu relie les deux fil par un petit bout de fil quel quonque et la tu va voir si ton ventilo marche ou pas ci il tourne tu peut prévoir une sonde neuve tien nous au courant
