Relais mystére. Le sujet est résolu
Thesaw
Relais mystére.
Message par Thesaw »
Bonsoir a tous,
En faisant une casse, dans un golf cab, j'ai trouvé au sol un relais que je n’avais jamais vu.
La référence : 321 919 433 B
Je ne trouve rien sur Google, ni sur le forum.
Quelqu'un peut me dire ce que c'est ?
Je pense à un buzzer d'oublie de phares ?
Ca se monterait sur mon cab ?
Merci !
Oilcab
Message par Oilcab »
pour capote electrique , non ?
actarus
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=19733
Message par actarus »
ca ressemble a un buzzer... et j'en ai deja sur pas mal de seat
ottowash
Message par ottowash »
C'est un buzzer...
ottowash
... et oui cela peut se monter sur ton cab. Un article épinglé dans la rubrique électricité en parle....
Pour voir si il marche branche-le en direct sur la batterie, il devrait sonner.
Thesaw
Merci de vos réponses ;)
J'aimerais bien le brancher, mais il y a tellement de cosses, que je ne sais lesquels utiliser de peur de tout griller ! :?
electricboy
Message par electricboy »
ouh la il est sympa celui la
il ne ressemble pas au relais d'oubli des feux , ce ne serrait pas un relais bruiteur de sur vitesse ou qq chose comme ça ?
la golf cab a la casse c'était quoi , version us ?
Version : Carat
Message par Nicolas »
c'est pas un relais qui t'informe que les clés sont sur le contact
electricboy
ou que la ceinture n'est pas bouclée
si sur un coté du relais tu as un petit schéma d'imprimé , peux tu faire une photo ?
Version : Carat
etka dit,
relais d'alertes temporisé,
remplacer par la réf 1H0 919 433 A
Version : Carat
donc kate dit aussi,
que c'est pour la ceinture et la clé dans le neiman.
Thesaw
electricboy a écrit : si sur un coté du relais tu as un petit schéma d'imprimé , peux tu faire une photo ?
Non , pas de shéma imprimé ! desolé :?
Et oui , il vient d'un cab US ;)
Merci Nicolas , maintenant je sais a quoi il sert ;)
Version : Carat
tu connais l'emplacement de ce relais sur la boite a fusible?
ou était il branché sur un support annexe?
Thesaw
Non ! ;)
Quand j'ai pris le relais, il était posé sur la moquette de sol, donc impossible à savoir ou il était branché ! :nul
