[dx] embrayage et radiateur
fabou33
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=19012&p=472515#p472515
Message par fabou33 »
salut a tous n etant pas tres expert en mecanique j aimerais avoir vos conseil pour changer mon cable d embrayage ainsi que mon radiateur
merci d avance
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Message par greg cab »
Salut :Rock_On_:
Ces 2 travaux ne sont pas tre compliques . . . ;)
Utilise la foncyion recherche et tu trouveras ton bonheur . . . .
GIPP reprezent Image
fabou33
merci a toi
greg cab
Salut fabou33 :Rock_On_: , j'avait un peu de temps a midi donc je vais t'expliquer avec des photos ;)
Pour le radiateur tu debranches toutes les durites et les cosses electriques . . . .
Ensuite tu devisse les 2 boulons sur la photo . . . . .
greg cab
Ensuite tu n'a plus qu'as tirer ton radiateur vers le haut pour qu'il sorte car en bas il est maintenu par 2 caoutchous qui s'emboite dans le longeron . . .
Voila ,rien de compliquer profites en pour rincer ton circuit d'eau et changer ton calorstat si il est vieux . . . . ;)
greg cab
Pour ton cable d'embrayage : Il faut le decrocher cote moteur c'est un clips facile a retirer , tu t'allonges sous ta titine et tu verras comment ca se retire . . . .
Puis tu le decroche de la pedale d'embrayage . . . .
Ensuite tu tires dessus (de l'exterieur) et il vient sans probleme . .
fabou33
ok c super sympa et pour remettre le liquide dans le bocal ya une facon pour enlever l air
greg cab
Tu remplies , ensuite tu demarres en mettant le chauffage . . . . .
Puis tu fait un complement . . . . .
J'ai fait comme ca sur mes 2 premieres golfs et cela a bien marcher . . . ;)
fabou33
j ai plein d autre petit souci quand tu auras le temps et si ta la soluce ca serait cool
fabou33
oui on m avait parle de cette facon
greg cab
Vas y parles nous de tes petits soucis . . . . :mdr :mdr
Si je peux te trouver la solution cela sera avec grand plaisir . . . . ;)
Pour ma part je ne sait faire que de la mecanique de "base" :oops: de toutes facons si je n'ai pas la reponse a tes problemes le forum est plein de passiones hyper cales :maitre qui pourront t'aider . . . . ;)
fabou33
un autre souci j ai un manque de puissance disons que j arrive a monter a environ 130 140 max en essayant celle d un pote lui il arrive quasiement a 200. on s est apercu que le deuxieme papillon ne s ouvrait presque pas donc on a mis un rivet pop pour qu il s ouvre plus mais on a vu que la pedale d accelerateur n etait pas au meme niveau que la pedale de frein.
donc comment je peux faire pour augmenter ma puissance
greg cab
Je comprends pas ou tu as pu mettre le rivet ? ? ? ?
Ouvre un autre post avec un titre qui a un rapport avec ton soucis . . . . ;)
fabou33
tu vois ou va le cable d accelerateur en haut du moteur vers la baie de pare brise tu as deux especes de pate qui ouvre les papillon
fabou33
est ce qu apres avoir monte le nouveau cable y a des reglage a faire
style la course d embrayage ou autre chose
