Jauge essence bis Le sujet est résolu
Atlanticab
Jauge essence bis
Quand j'allume des codes, ma jauge d'essence baisse d'environ une graduation. Lorsque je coupe les codes, la jauge reprend (lentement) sa position initiale.
Ce pb ne se produit pas avec les veilleuses
Si quelqu'un a une idée....
edit : c'est sans doute plus electique, alors si un modo peut déplacer, merci
Atlanticab
yoyochao a écrit :manque d'alimentation electrique essaye en tirant un plus direct et recommence...
pour voir si le probleme vien de la
tu parles de l'alim de phare ? je pensais passer en relais et section plus importante.
mais c'est curieux cette baisse de tension, c'est quoi le nominal de tension aux phares ?
il te faut entre 13 et 14 volt a la batterie phares allumé et moteur tournant, en dessous c'est faible 12v c pas assez
toutafé
si c'est un alternateur bosch, verifie les charbons , ca se change facilement et ca coute pas tres cher
si ca couine pas au demarage la retend pas, y a pas mieux pour tuer un vieil alternateur
