Changement de capote by Wardi
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
bonjour j'aimerai savoir si le diapo pour la lunette arriere etait sorti cordialement
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
rso12 a écrit :bonjour j'aimerai savoir si le diapo pour la lunette arriere etait sorti cordialement
Salut, Non :fumeur
:Rock_On_:
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
bonjour et merci pour reponse j'avais lu que vous deviez en sortitr un suite a votre diapo pour le changement de capote ,qui est tres bien d'ailleurs, car j'envisage de changer ma capote cordialement
Voiture : Cox
Message par yanncox »
rso12 a écrit :bonjour et merci pour reponse j'avais lu que vous deviez en sortitr un suite a votre diapo pour le changement de capote ,qui est tres bien d'ailleurs, car j'envisage de changer ma capote cordialement
Faire un PPS prends du temps et wardi n'en a pas forcément.Sur le forum il y a un lien pour DL une vidéo pour le changement de capote,tout y est expliqué :Rock_On_:
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
ok et merci
demilien
montage capote
Message par demilien »
Sans le tuto du forum j'aurai été dans l'incapacité à monter ma capote (la notice traduite de l'allemand en français était totalement incompréhensible). Donc mille mercis à Wardi.
Pour la lunette arriere, c'est assez simple mais, et je ne sais pas pourquoi, grande angoisse au moment où il faut couper la capote bien tendue et toute neuve. Il faut mettre une corde dans le joint et surtout ne pas hésiter à pousser la lunette de l'extérieure vers l'intérieur. Je l'ai fait seul (donc c'est faisable car je ne suis pas un expert) mais l'idéal est d'etre à 2.
Dernier conseil, il est préférable de changer tous les cables de tension (les 2 sur le coté mais surtout celui qui maintient la capote sur l'arriere)
A plus
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
salut pour la decoupe de la capote il faut qu'elle soit completement ferme ou juste poignées deverrouille merci
Voiture : Cox
rso12 a écrit :salut pour la decoupe de la capote il faut qu'elle soit completement ferme ou juste poignées deverrouille merci
Télécharge la vidéo du post qui est au dessus, ça répondra à tes questions :oui
demilien
capote lunette arriere
Il faut que la capote soit tendue. Il faut la couper en faisant 4 demi diagonales en partant u centre du cadre
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
ok et merci pour toutes les infos (rapide) je vais voir aussi la video cordialement
olus
Message par olus »
Merci a toi Wardi :sup j'ai changé ma capote seul et en un week end sans trop de difficulté :fumeur je n'ai plus qu'a attendre quelques semaine avant d'installer la vitre arriere!
Ton pps ma été d'une aide inestimable :mdr2
a plus
demilien
Comme je l'ai déjà dit, prépare toi à un grand moment d'angoisse quand tu auras ton cutter en main, juste le dixième de seconde qui précéde le moment fatidique où tu vas découper ta capote!
Rassure toi, si tu as suivi les conseils de Wardi, tout ira bien
Eric_
Message par Eric_ »
combien de temps faut il laisser la nouvelel capote se mettre en place avant de reposer la vitre arr ?
et pourquoi les sellier font ça dans la journée ?
demilien
il faut laisser le temps que ton angoisse passe ! Tu viens de t'acheter une capote à 300 euros, tu as passé du temps à la monter. Tout est nickel. Il faut juste la couper maintenant !! Et si j'ai fait une erreur et si et si!! Le sellier il n'a pas la même angoisse.
Osons la comparaison, c'est comme un dépucelage !! et si je merde au dernier moment !!
Moi j'ai attendu 24 heures par manque de temps. Mais à mon avis s'il ne fait pas - 20 degres, pas de problème pour le faire dans la foulée
Eric_
Message par Eric_ »
oK, merci de l'info ! ;)
c'est pas technique ou obligatoire mais plus par precaution
pour le depucellage , je sais pas, je suis encore vierge ! :lang :mdr
