probleme de jauge d essence Le sujet est résolu
Mr ECO
Message par Mr ECO »
coolraver a écrit :change le mano ;)
Ou se trouve t il svp :moqueur
Message par laurent.P »
dans ton compteur, c'est l'ensemble aiguille et composants qu'il faut démonter
-tu trouve un nouveau compteur pour pièces ou tu en achète une neuve
-tu dépose ton compteur
-tu enlève les 6 ou 8 vis de derrière
-attention à ta platine vert/bleue
-tu dévis ta jauge et tu la change après la nouvelle et tu remonte
perso, c'est ce que je ferai... ;)
Mr ECO
laurent.P a écrit : ;)
en testant avec du 12 v l eguille est monté ca na rien a voir ??? :hein
:shock:
alors ça ne vient pas de ton mano (ou jauge)
tu regarde à nouveau tes fusibles, relais, connexions, faisceau.
Mr ECO
laurent.P a écrit : :shock:
je veu bien mais comment tester un relais car tout mes fusibles sont bon
je sai je sui chi........ comme mec ;) :hmmmm
Mr ECO a écrit :
coolraver a écrit :si tu prend les deux fils des la jauge et que tu les shunte est ce que ton niveau monte au max?
Rien de mieux en shuntant pas de variation au conteur :niet
Pas de tenssion a la jauge ni au conteur :niet
Toujours meme problemme :(
:hmmm2 ici tu dis que rien ne fonctionne et plus loing ton aiguille monte :foldingo
tu as un fil de pincé ou coupé...
Mr ECO
oui elle foctinne si je l alimente moi meme en 12v sinon rien ne ce passe
Bon je vai chercher avec un shema de cablage je finirai bien par trouver un jour si ces :insult fils sont coupé ou non
:sup c'est ce qu'il te reste à faire ;)
Mr ECO
:mdr2
goryx
Message par goryx »
Salut
même soucis....
J'ai testé la continuité entre la jauge essence et le compteur directement (câble violet - position 3 au compteur)
Idem pour la sonde température (câble rouge et jaune - position 4 au compteur) Et c'est OK
Quand je met le 12V sur les bornes des cadrans au compteur les aiguilles montent !
Je ne vois pas d'autres solutions, la sonde elle-même et le flotteur dans le réservoir !
J'ai commandé une sonde température neuve, si avec çà çà ne va toujours pas c'est que mes mon manomètre déconne, malgré qu'alimenté en 12V l'aiguille monte....
Je te teins au jus ...
Par contre si qqn a une autre idée, elle est la bienvenue.... :hein
Mr ECO
goryx a écrit :Salut
même soucis....
Haaaa Merci .... :sup
Mr ECO
J aiiiiiiiiii trouvéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé !!!!!!!!
:mdr2 :mdr2 :mdr2 :mdr2 :mdr2 :mdr2 :mdr2 :mdr2 :mdr2 :mdr2 :crouge :lang :alcolo :insult :kc :oui :foldingo :mdr :D :lol: :mdr2
Oui je sais je suis euphorique mais PU……..IN ca fait plaisir d avoir résolu ce problème qui était très gênant voir suite dans ma presentation
[color=red]voir la suite[/color]
goryx
Message par goryx »
Ouep....
J'ai lu ton post ....
Hé bien perso, mes fils sont en bon état, j'ai aussi tout démonté et testé la continuité du câblage.... rien n'y fait ....
Pour rappel le mano de t° ne monte pas non plus alors que j'ai bien nettoyé la cosse qui était pleine de "vers de gris" ... Je ne vois plus que mon compteur à changer, même si quand je met 12v sur les bornes des manos les aiguilles montent ....
A n'y rien comprendre !!! :grrrrrr :hmmm2
tu le connecte ou ton 12V??
a la prise du compteur?
fantasiarous
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
jauge essence et température d'eau
Message par fantasiarous »
Salut les gars,je viens de faire l'acquisition d'un nouveau cab, un 2H plus précisement, et j'ai le même soucis que vous au niveau de la jauge à essence et celle de température d'eau, elles fonctionnent quand bon leur semble.
J'ai lu dans la première page que cela pouvait venir du transistor régulateur ou quelque chose comme ça qui se trouve derrière le compteur.
J'ai deux questions, peut-on changer la pièce à partir de n'importe quel compteur de one évidement et quelqu'un peut-il me dire ou ce transistor se trouve et y aurait-il éventuellement une photo? merci pour vos réponses.
je ne manquerai pas de vous présenter mon nouveau cab avec photos et je vous dévoilerai mon projet pour ce dernier mais pour l'instant je manque un peu de temps. @+
