4 enseintes Le sujet est résolu
antho31
Message par antho31 »
mais tu les vait fixé entre la tole et l garniture ou entre la garniture et le cache??
vddthomas
Re: 4 enseintes
Message par vddthomas »
bonjour chère amis fane de Vw,
Tous d'abord, petit description de mon installation.
Ma cabriolet est équipé d'un kit éclaté focal (polyglass) en 16.5 pour les panneaux de portes avent et des coaxiaux en deux voies focal en 13cm tout ceci alimentés par un ampli Sony 4*50Watt rms. Tandis qu'un caisson alpine en 30cm se loge dans le coffre alimenté par un ampli Macrom 2*250Watt rms.
Conservateur comme vous tous apparemment,
j'ai installé les haut parleurs directement à la tôle du cabriolet. une fois fixer, j'ai utiliser un marquer à peinture pour marquer le contour du h-p(de longue recherche on été faite pour trouver cette solution). Le but étend de pouvoir laisser une marque sur le carton, des panneaux de portes arrière, quand on remet ceux-ci en place. Ensuite, il suffit de retirer le panneaux pour voir le trait de couleur laisser par le contour du h-p et de découper soigneusement (au cuter) le carton pour laisser le tissus par dessus(logiquement le h-p doit rentré au poil avec le trou percé tandis qu'on conserve le tissu original de l'intérieur et la pleine utilisation des h-p).
Si un jour on doit tout remettre à l'origine il suffit de dé housser les panneaux et de découper de nouveaux panneaux en carton, et hop ni vu ni connut.
cordialement
