Direction assistée : pose, modification et réfection.
Ch
Re: Direction assistée : pose, modification et réfection.
Il y a un kit dans tata kate pour la réfection de la crémaillère je crois.
Pour ma part, j'en ai acheté une d'occasion.
cab04
a voir ici pourquoi pas ..mail il faut les cote puipui
http://directionassistee.centerblog.net ... n-assistee
le prix de ouf :fumeur
REFECTION DIRECTION ASSISTEE GOLF 3 GARANTIE 12 MOIS 175 €
DAVID.GOYNAUD@LAPOSTE.N ....ca c'est un exemple
vraiment pas chére et juste a remonter en +
part contre si ont peut avoir les cotes des joint et faire une commande grouper ça serais pas mal non?
cab04
Posté le 10.06.2008 par directionassistee
REFECTION DE CREMAILLERE DE DIRECTION ASSISTEE GOLF CAB
AU TARIF DE 285€.
http://www.auto-direction.com/
david.goynaud@laposte.net
AU TARIF DE 285€.
- Version : Best Seller
ah oui golf cab c'est 285 et golf 3 c'est 175. Faudra qu'on m'explique.
cab04
clair....peut être car c'est plus rare. sinon vu qu'il répare il doit bien avoir les joints?richie1973 a écrit :ah oui golf cab c'est 285 et golf 3 c'est 175. Faudra qu'on m'explique.
niko79
en tout cas il vient de faire la mienne et peut vous dire qu il fais dy bon boulot ormis la refec tion tout y est controler
niko79
nous etions ensemble hier soir et il serait d accord pour vous vendre le kit complet de joint
contacte piupiu en MP il sera surement interesserniko79 a écrit :nous etions ensemble hier soir et il serait d accord pour vous vendre le kit complet de joint
cab04
il m'en faut unniko79 a écrit :nous etions ensemble hier soir et il serait d accord pour vous vendre le kit complet de joint
niko79
pour savoir ,le mieux se serais que tu lui envoies un e-mail a l adresse ci-dessus et il te reponderas a coup sure car il est prevenu que vous etiez interressé
chdido
salut j'ai un gros probléme je suis allé commandé chez vw un palier de sélection d'aprés les références de piupiu et la surprise référence inconnu il n'existe qu'une sorte de palier celui sans direction assistée ensuite je commande une poulie toujours avec les références et je me retrouve avec une poulie qui n'est pas la méme que celle dans le fichier et qui est beaucoup trop grande je vous met les photos ma crémaillére et montée et je ne sais pas du tout comment faire!
http://img300.imageshack.us/img300/8007/dscf0017ra9.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/4704/dscf0019xk6.jpg
chdido
est ce que quelqu'un aurait la référence d'une courroie d'alternateur avec direction assistée car elle est plus courte vu qu' elle ne passe plus par la pompe a eau?
vwmania
- Couleur : LC5T Bleu Violet Nacré
Châtelain a écrit :J'ai exactement le même pb que vous. Je doit avoir un joint HS dans ma crémaillère. Pour info la réf de ma crémaillère est 191 422 055 C'est une 1230mm d'entraxe avec 36 dents et un diamètre de 18,5 mm. Elle est remplacé par la 191 422 061 MX.
Sinon il faut prendre des joints hydraulique absolument donc pas spécialement pour DA. Je vais me renseigner pour tes joints mais à tu regardais sur un catalogue ou le site du fabricant USAG ? De mon côté je me renseigne auprès des fournisseurs qui travaillent avec nous. Sinon tu peux faire un bilan du matériel nécessaire en première page avec réf et dimensionnelle
Sinon sympa le roman photo :mrgreen: Je dirais juste une chose c'est de prendre la côte entre le corps de la crémaillère et les 2 rotules en bout de piston. Et il serait judicieux de s'équiper en mors mi-doux ou alu pour éviter d'abimer les dentures ou cannelure.
C'est tout...pour le moment.
Eu!!!! les références correspondent en principe à de la pièce de golf 2 (les réf commencent par 19 !!!) les DA de golf Cab récentes et des golf 2 seraient identiques ????????
GIPP reprezent
Passion
Passion
piupiu73
- Prénom : Eric
- Année : 1981
- Couleur : L31B / LA3A Rouge Mars
Salut les filles :danceniko79 a écrit :pour savoir ,le mieux se serais que tu lui envoies un e-mail a l adresse ci-dessus et il te reponderas a coup sure car il est prevenu que vous etiez interressé
@ Niko79, merci encore pour le tuyau
J'ai reçu le tarif du kit joint pour la réfection du corps de cremaillere.
180 Euro.
Voila contacté David par l'email donné plus haut dans le topic.
A+
Eric
Stef.beaver66
Salut à tous,
J'ai un EX de 1991 avec 2 courroies d'accessoires bien craquelées:
Une pour la DA et la pompe à eau ensemble et l'autre pour l'alternateur seul.
J'ai cherché chez Topwagen et Mecatechnic mais je ne trouve pas la correspondance... Il vendent la courroie de DA mais pas de précision si elle inclue aussi la pompe à eau. Chez "Meca", c'est alternateur ET pompe à eau. Bizarre?
J'ai regardé celles pour la Golf 2 mais c'est le même binz...
Quelqu'un connait au moins les longueurs de ces 2 courroies? Vu que je vais changer la pompe à eau et réviser la DA, je vais pas garder mes vieilles rougnes sur des poulies rutilantes!
D'avance merci.
A+
Stef
D'avance merci.
A+
Stef
