Voyant temperature eau Le sujet est résolu
Thesaw
Message par Thesaw »
Je pense que le sujet a déjà été abordé, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : :oops:
J'ai changé ma sonde de température d’eau, le thermocontact de ventilateur et la sonde sur le vase d’expansion, et malgré cela, cette fichu diode rouge continue de clignoter !
Pourtant ma température d'eau est normale et le niveau du liquide de refroidissement est correct !
C'est grave docteur ? :foldingo
Une idée ?
Merci. :D
Message par laurent.P »
la mienne me fait ça aussi et je m'y suis habitué après avoir fait les même démarches que toi...
Thesaw
Du nouveau ... :foldingo
Maintenant l'affichage de la température d'eau (aiguille) devient aléatoire...
De temps en temps l'aiguille tombe à zéro et il faut couper et relancer le moteur pour qu'elle revienne... :nul
Une idée les pros ? :cool:
Il y a un relais qui gère tout ca ? Ou du moins le voyant rouge ?
Merci beaucoup ;)
demonte le compteur enleve les deux boulons en cuivre nettoie les passage cuivre sur le circuit imprimé ( au niveau de la jauge d'eau) ca devrais rentrer dans l'ordre
Thesaw
J'ai suivit ton conseil et rien n'y fait, elle clignote toujours. :nul
J'ai lu sur le forum qu'il y avait un relais pour cette diode, savez-vous lequel est-ce ? :oui
Merci ;)
