[2H] Problème de pompe essence: MINI TUTORIAL page 4 Le sujet est résolu
Davios
Message par Davios »
RzA a écrit :coucou, je remonte ce topic également pour savoir pour quelle raison sur mon 2H , la pompe continue a faire du bruit (le fameux gggzzzzzzzzz) alors que j'ai coupé le contact et retiré la clé :hein
seul moyen de l'arrêter : débrancher la batterie : ça craint là ! ! ! :hmmm2
Voilà si quelqu'un à une explication , merci d'avance :2hpowa
As-tu vérifié le bon fonctionnement de ton relais de pompe? Apparement, il reste enclenché après contact.
Pour le tester, tourne ton neiman en position ACC et les pompes doivent se mettrent en route 2 secondes puis se couper.
bride
Message par bride »
Davios a écrit : les pompes doivent se mettrent en route 2 secondes puis se couper.
:shock: C'est vrai ça?
Quand je mets le contact ma pompe reste en route tant que je ne fais rien, c'est normal?
RzA
Message par RzA »
Davios a écrit :As-tu vérifié le bon fonctionnement de ton relais de pompe?
merci de ta réponse, j'ai effectivement parlé à un ami mécano et il m'a tout de suite parlé de ce relais également, mais il n'était pas sur place pour me montrer où il se trouve.
pourrais-tu m'indiquer son emplacement, encore mieux une petite photo et me dire si tu connais le prix de ce dernier chez VW ???++
:iwinner
Davios
Non, ce n'est pas normal.
>RzA: le prix est de l'ordre de 50-55€ chez VW. Par contre, le numéro, je ne sais plus (et je file bosser là, pas le temps d'aller voir) mais le site d'electricboy mentionne ceci pour les boites de fusibles 1990-1997:
position 12
N° 67,80,167
Relais de pompe a carburant
RzA
Message par RzA »
Coucou,
juste pour dire que pour l'instant, RAS, le relais ne "colle" plus... A voir comment ça va évoluer :lol:
aymericbordelais
Re: [2H] Problème de pompe essence: MINI TUTORIAL page 4
Message par aymericbordelais »
Hello, j'ai la pompe mais comment accède t'on au réservoir ?
cox 39
Message par cox 39 »
aymericbordelais a écrit :Hello, j'ai la pompe mais comment accède t'on au réservoir ?
pour accéder à ton réservoir il te suffit d'oter l'assise de ta banquette arrière et d'oter le gros couvercle noir qui tient avec trois vis; et la tu accède à ton réservoir !
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
aymericbordelais
Super,yapluqua !
aymericbordelais
Voilà,
Le tout en 20 minutes.
Démontage de la banquette et du cache noir, sortie du système pompe et jauge.
Changement de la pompe et remontage du tout...
Sans problèmes, sauf que le bruit (genre mini vuvuzella...) ainsi que les calages à chaud en ville sont toujours présents....
Une autre piste ?
frederic
Message par frederic »
En changeant ta pompe dans le réservoir tu as pensé à nettoyer ta crépine au bout du système avec le flotteur et la pompe?
aymericbordelais
La crépine est neuve, elle était livrée avec la pompe neuve.
Mais l'ancienne crépine était très propre.
cox 39
aymericbordelais a écrit :La crépine est neuve, elle était livrée avec la pompe neuve.
tu n'as plus qu'a vérifier maintenant ta deuxième pompe celle qui ce trouve en dessous de ton cabby à l'arrière droite juste avant la roue !!!!
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
aymericbordelais
Oui, il n'y a plus qu'à....
cox 39
si celle là ça fait mal au niveau du prix !!!!!!!!!!! :( :(
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
