combinés filetés
cupraman
Message par cupraman »
salut à vous,
j'ai fait l'acquisition des raceland hottuning annoncés de -20 à -100mm et quand je les poses en les mettant au minimum de tarage je me retrouve pratiquement à -40mm ????
surtout à l'arrière je suis plus bas qu'à l'avant ????
mon soucis c'est que devant je touche l'amorto avec la jante donc petites cale obligatoire et je ne peux pas mettre plus bas car je suis trop limite en 195/45/16 ET 35
vos conseils SVP
salut, ya pas reellement de conseil.de ce que tu nous decrit,tu peux pas faire autrement. :foldingo
cupraman
merci à toi, mais je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le problème de différence annoncé sur les raceland...
shirow20vt
Message par shirow20vt »
Salut cupraman. J'ai eu le meme problème avec ces amortisseurs. Dis-moi si tu as encore ce probème car car je penses avoir trouvé une solution.
cupraman
c'est mieux maintenant que j'ai inversé les ressorts mais bon je trouve que ça rebondit pas mal...c'est quoi ta soluce?
Message par laurent.P »
il te faut au moins 500 km pour du confort :oui
shirow20vt
J'ai allongé la distance entre les 2 coupelles du ressort en mettant une entretoise entre la tige de l'amorto et la coupelle du haut du ressort. Ceci me permet de garder la meme auteur de caisse tout en détendant le ressort. Je vais essayer aussi d'inverser les ressorts si apparemment ca marche. J'essaierai de mettre des photos ce week-end.
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
je pensais que les raceland avait été retiré de la vente en commerce... Suite à quelques soucis de fabrication
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
vweelee
Message par vweelee »
j'en ai et je m'en plains pas :fumeur
