Ralenti a 1500 tr/min si j'accelere trop
Hugo
Message par Hugo »
Salut tout le monde,depuis quelques temps j'ai remarqué que mon ralenti monte jusqu a 1500 tr/min lorsque j'ai tendance a rouler en mode "sportif".
Par contre rien lorsque je conduis "normalement". 900,950 tr/min
A savoir que j'ai refais tous les joints de mon moteur,mais le soucis n'a pas disparu.
Vous pensez que ca peut etre quoi???
Merci et bonne rentrée a tous ;)
Je roule en Golf I Cab et j'aime
peu etre un cable d'accelerateur trop tendu?
Hugo
Message par Hugo »
J'ai effectivement verifié mais le cable est normal.
verifie le joint torique de la vis de ralentit, avec l'age il vieilli et le ralentit peu deconner
j'ai deja eu un coup dans le genre
Hugo
Message par Hugo »
En effet, je vais verifier ca, merci.
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
coolraver a écrit :verifie le joint torique de la vis de ralentit, avec l'age il vieilli et le ralentit peu deconner
meme souci quand je là pousse un peut il faut que je regle le ralenti apres
ou peut on trouver ce joint ? car chez vw tours il est pas dispo :(
Hugo
Message par Hugo »
A VW de Saint Prix ils l'ont (95),je vais voir ce week end je te tiens au courant.
jocelyn
Hugo a écrit :A VW de Saint Prix ils l'ont (95),je vais voir ce week end je te tiens au courant.
merci a toi verifi bien pour un 2H ;)
La Cave
Message par La Cave »
Le reglage ralenti doit se faire a chaud en theorie les gars... Pas etonnant qu'il soit plus haut une fois chaud si vous le faite a froid ;)
jocelyn
La Cave™ a écrit :Le reglage ralenti doit se faire a chaud en theorie les gars... Pas etonnant qu'il soit plus haut une fois chaud si vous le faite a froid ;)
bas oui bien sur !!!
a chaud si je ne monte pas dans les tours donc conduite (eco) ça va
a chaud si je monte dans les tours conduite (sportive) le ralenti se deregle
de toute maniere mon joint est mort et chez vw tours il ne l'on pas ! :enerve
Hugo
Message par Hugo »
salut, j'ai enlevé la vis de ralenti et je l'ai nettoyé (la tete conique etait pleine de poussiere,j'ai nettoyé puis remonté) les soucis ont disparus.
Le joint etait en bon etat.
Merci coolraver :mdr2 :mdr2 :mdr2 :mdr2
A toi d'essayer Jocelin
jocelyn
Hugo a écrit :salut, j'ai enlevé la vis de ralenti et je l'ai nettoyé (la tete conique etait pleine de poussiere,j'ai nettoyé puis remonté) les soucis ont disparus.
reponse tardive :oops:
moi la vis est propre mais le joint est mort et la vis a du jeu ,donc je suis a la recherche d'un joint pour 2H :grrrrrr
AlexisM
Prénom : Alexis
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par AlexisM »
Oh oh j'ai le meme probleme que vous....C'est le cable qui est trop tendu je crois :(
jocelyn
milakis a écrit :Oh oh j'ai le meme probleme que vous....C'est le cable qui est trop tendu je crois :(
:niet il a bien du jeu
AlexisM
Prénom : Alexis
Version : Genesis
sa y est moi j'ai trouve c'etait une cosse qu etait defaite sur ma rampe a injection et sa a remis automatiquement le ralenti comme il le faut
