Démontage collecteur d'admission Le sujet est résolu
cupraman
Message par cupraman »
salut à vous,
voilà tout est dans le titre...suite à une fuite de LDR sur le collecteur d'admission (je crois que c'est le nom???) qui se situe sous le carbu j'aimerai le démonter mais certaines vis sont difficile d'accés ???
faut'il un outil spécial???
jack64
Message par jack64 »
un cliqué 1/4 et deux ralonges . en tout cas une cle fine pour pouvoir passer entre le colecteur d'admition et l'echapement.
j'ai d'abord enlevé le carbu pour y voir plus clair.
Blades
Message par Blades »
Tiens, voici un petit video qui va t'aider dans ta maneuvre. C'est pour un TBI (mono-point ) mais c'est le meme collecteur d'admission. C'est le gasket de rubber qui change.
C'est en Quebecois.
'92 Cabriolet Full ABA/BEV, digifant-2, MFA, 165000km
'01 "Bora Trendline+" TDI 90, 355000km (avec quelques upgrades)
cupraman
merci pour les réponses et la vidéo qui m'aide un peu mais pas trop car le carbu c'est pas un soucis...
par contre faut'il faire une vidange de LDR ???
jack64
non pas besoin de vidange ,il va couler seulement un verre de liquide de refroidissement, apres faudra juste en rajouté un peu.
PS : c'est pas evident a demonter quand meme (les vis sont souvent gripé)
