Suspession "confortable"? Le sujet est résolu
benji
Message par benji »
Voila sur mon cab je suis en ressort HR avec amorto de carbon performance, c'est clair ca tien le pavé mais niveau confort... :foldingo
Donc avant e prendre le tableau de bord sur les genoux :niet
Quels ressorts faut-il pour que ce soit plus confortable que les HR?
Et niveau combinés filletés qui a-t-il de confortable toujours?
Voiture : Cox
Message par yanncox »
salut,
tu veux du confortable, il te faut de l'origine tout simplement :oui
frederic
Message par frederic »
:+1 avec yanncox
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Message par greg cab »
:+1 hauteur de caisse d'origine plus amortos d'origine pour plus de confort . . . . . :D ;)
GIPP reprezent Image
Torke_nm
Message par Torke_nm »
+1 avec eux en origine tu seras au top confort
Bien qu'un peu trop haut voir pompeux je te l'accorde.
Il existe sinon des amorto réglables en dureté et en hauteur, mais là je t'arrete de suite, faut mettre de la marque et là on passe à 600€ minimum pour du Bilstein.
benji
Message par benji »
L'origine m'est impossible, jaimerai garder les passages de roues à hauteur des pneus.
Pour expliquer le cas, mes semelles/roulement d'amortos ont 5 000 bornes et déja les écrou ne sont plus centrés ils sont presque en appuis sur le bord de la cavité (smelles/roulement) deplus mes mac pherson sarrondisent sur le dessus et fait cracquer la peinture... Trop raide
Voila il faut que je trouve une solution
En mode rabaisser, quel model marque est souple si je peus dire?
Torke_nm
:hein
Tu peux faire une photo ?
Quand tu dis tes Mc Pherson tu veux dire que tu tords tes triangles ??? :shock:
Je pense pas que ca soit ta suspenssion y en a dans le forum qui sont réglé en mode racleur de bitume et qui n'ont pas ce probleme (en tout cas il semble pas).
Sinon y en a plein dans le forum qui sont content d'une marque Weitec, ils ont même fait un tuto pour l'achat sur le site en Allemand, apparement c'est un bon compris entre réglage/confort/qualité/tarif.
Attends leurs avis peut-etre :Rock_On_:
Moi je suis en amortisseur réglable marque Boudboi je peux pas t'aider :nul
A+
benji
Message par benji »
Dès que je peus je vous met les photos
ayrton58
Message par ayrton58 »
quand tu parle weitec ses des kit suspension ou les combines
car je ne sais les quel choisir les veux la mettre au maxi a -40 avec un minimum de comfort ( pas de de tape cul ) me je pense qui est inutile pour moi d acheter des combines qu en pensez vous ?
:2hpowa
