[GU/EX] Cab ne démarre pas
prise d'air au niveau de la semelle?
c'est le probleme sur ces carbus
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=22&start=0
d'apres lui l'allumage est ok
t'a bien verifier sur les bougies mouillé si y avait de l'allumage?
et c'est koi le probleme alors?
Depuis que je l'ai (env 1 mois), je fait 30 km et ensuite elle ne veut plus démarrer, à chaque fois, c'est un nouveau problème. Donc à force je deviens pessimiste!! Mais bon, elle tourne correctement, elle démarre au quart de poil. Je vais quand meme l'emmener au garage pour la faire régler (CO...).
et nettoyage du reservoir aussi....
Filtre à essence neuf.
le filtre a air a été changé, le carbu nettoyé (il n'y avait aucune prise d'air), le co réglé. elle redémarre correctement. elle cale encore de temps en temps lorque je rétrograde (passage de 3 à 2).
Sinon tout va bien.
maintenant on va se concentrer sur la direction et l'embrayage....
Sinon tout va bien.
