Je voudrais mettre un addittif dans l'huile de ma boite de vitesses. Je n'ai pas de seringue pour injecter le produit.
Je voudrais savoir si, en dévissant le contacteur des feux de marche arrière qui se trouve au dessus de la boite face à moi sur la droite et, que je verse le produit par cet orifice, si le produit ira directement dans l'huile de la boite ?
J'espère avoir était été a peu-près clair !
A bientôt.
Question huile de boite Le sujet est résolu
philippio
J'ai donc mis mon additif par l'orifice du contacteur de MA et aucun soucis ! Le liquide est bien descendu rapidement et proprement !
Pensez-vous possible que, lors d'une vidange de boite, de faire passer les deux litres d'huile neuve par ce trou ?
Personellement, si l'huile va au bon endroit, je trouve cette solution plus simple que de remplir à la seringue.
J'ai besoin vos connaissances, pour quand même me confirmer que l'huile tombe bien comme il faut dans le carter d'huile de la boite de vitesses !
A bientôt.
A bientôt.
