montage barre inferieure impossible (resolu)
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
bonsoir
aujourd hui j ai voulu monter ma jolie barre iresa et la probleme il semble que les cornes de mon cab soit ecartées de 5 mm :donc la barre ne rentre pas. :(
est ce qu il y a une solution pour que cela passe ?
merci d avance
par ailleurs est ce qu il y a une procedure particuliere pour mettre la barre en place ?
Modifié en dernier par simon le lun. juin 30, 2008 19:13 pm, modifié 1 fois.
GIPP reprezent Image
Re: montage barre inferieure impossible
simon a écrit :bonsoir
merci d avance
c'est souvent le cas sur les golf
tu prend un tire fort, tu relie les deux corne et tu forces... :dance
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
ok merci ,apres ça reglage du train avant obligatoire je pense .
yoag
Message par yoag »
Y'a des chance oui :oui
frederic
Message par frederic »
La barre inférieure doit-elle être mise et serée lorsqu'elle est toujours soutenue par le krick ou il faut la serer lorsqu'elle est au sol posée sur ces 4 roues?
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
ça y est c est ton bon.
n etant pas adepte des methodes brutales et sur les conseils d un collegue qui est une encyclopedie vivante de la golf 1 ,juste quelques petits coups de lime ronde sur les trous de barre pour gagner 2mm de chaque coté et hop nickel. :sup
@ frederic la barre se monte l avant de la golf levé les roue en l air (chandelle par exemple)
encore merci a diboule :mdr2
frederic a écrit :La barre inférieure doit-elle être mise et serée lorsqu'elle est toujours soutenue par le krick ou il faut la serer lorsqu'elle est au sol posée sur ces 4 roues?
il faut serrer les roue poser au sol ;)
frederic
Coolraver pas les roues mais la barre inférieur avant ;)
yoag
Message par yoag »
:mrgreen: :mdr3
Il te reste plus qu'à offrir un sac de virgule à l'ami Coolraver.Il va bien le prendre j'en suis sur. :mdr
Il faut serrer (la barre), (virgule) les roues posées au sol.
A elle bien bonne celle là !!!! :oui
arf arf ;)
fafa109
Message par fafa109 »
une petite photo de montage pour voir le résultat. ;)
Message par laurent.P »
simon a écrit :ok merci ,apres ça reglage du train avant obligatoire je pense .
+ 75 euros
Torke_nm
Message par Torke_nm »
+ 75 euros
Meuh non 48 et encore TTC
Tarif pratiqué aux Herbiers en plus ;)
:shock:
je vais rappeller ceux d'ici alors :grrrrrr
pas assez chere mon fils...
pas assez chere... :fumeur
viewtopic.php?t=3160&highlight=exentriques
