compatibilité de boite
manyouk
Message par manyouk »
salut a tous j'ai un gros souci avec mes vitesse, elles on de plus en plus de mal a passer ,quand je passe les vitesse elle sont hyper dur et quand je relache la pédale d'embrayage sa fais un CLAC comme si le moteur vené de tomber;
l'embrayage ne patine pas mais fais un bruit etrange quand je commence a relacher la pedale
je vais donc changer l'embrayage ( il a 175000)
ma question c'est es que la boite est foutu ou alors c'est mon embrayage qui fait que mes vitesse claque ,saute,soit dur a enclencher
la ref de la boite est:AUG 13 03 5X
j'en ai trouver une qui commence par AUG et la suite n'est pas pareil que la mienne mais le mec de la case me dit que c'est pour une golf 2 ,et cela irai quand meme
merci de m'aider car je suis en panne a 800 bornes de chez moi (a montpellier exactement ) et sa fait 3 jours que je galère encor merci
as tu verifier le niveau d'huile dans la boite avant? peu etre qu'elle perd de l'huile ce qui expliquerai tes probleme de boite ;)
manyouk
je ne l'ai pas encor vérifier mais je c'est que j'ai une fuite au niveau de la boite cela pourrai venir de ca ?
il faut que je change le joint alor
manyouk
le niveau est bon et le mécano ma dit que c'etait l'embrayage qui était mort
il existe 2 diametre un 200 l'autre 210mm comment savoir le quel c'est? merci
19KR22
Message par 19KR22 »
Salut, si ton cab est bien un DX, 1800, l'embrayage est un 210 mm, 24 cannelures...
manyouk
nikel je te remerci car aucun des garage dans lequel je suis aller n'a su me dir :maitre
