prob branchement des tuyaux dépréssion carbu Le sujet est résolu
phil74
Message par phil74 »
bonjour
j viens d acheter une golf cab de 1982 avec un moteur 1.6l,et carbu simple corps,et mon prob s est que les petits tuyaux qui sont autour du carbu sont branchés un peu a l arrache,s est ce que quelqu un pourrai m envoyer un plan,ou me donner les explications necessaire pour que je puisse les brancher correctement.sinon j trouve quelle consomme beaucoup,peu etre que s est liée.
DELMOTTE
Re: prob branchement des tuyaux dépréssion carbu
Message par DELMOTTE »
phil74 a écrit :bonjour
Bonjour
(ici Jacques DELMOTTE, le fournisseur des kits de mise en starter manuel pour entres autres PIERBURG 2E2 mais aussi tou SOLEX ZENITH WEBER ... ecxt, même ... japonais)
Si 1.6 82, le moteur est un 1588cc : quel est son code (2 Lettres). le carbu simple corps est-il un SOLEX 1B3 (gravé 1B sur couronne du couvercle) ou 34PICT5 (gravé sur la cuve).
Les dépressions n'y sont pas trop compliquées (mais je n'ai aucun schéma sur Manuel, mais ... je peux trouver).Par contre je constate souvent (1B, donc très probable aussi sur le PICT - que j'avoue n'avoir jamais eu entre les mains) que les vis de réglages ont été touchées à tort, notamment celle à laquelle ... il ne faut de préférence pas toucher car réglée usine et normalement sous capuchon plastique ... dont l'absence indique justement que ...!!! il s'agit de la butée de papillon des gaz, qu'il ne faut pas retoucher sous prétexte de régler le régime de ralenti, pour ce faire il faut agir uniquement sur la vis BYPASS, grosse vis sur AV côté passager du 1B et sur côté oppsé au côté starter sur PICT. Si on touche à la butée papillon on fiche en l'air ...le réglage CO donc ... de CONSO., généralement (loi deMURPHY) ... pas dans le bon sens.
Il existe deux parades à celà: l'officielle ... requérant testeur CO dépressiomètre ... ect ... et .... l'officieuse .... qui donne d'aussi bons résultats de remise des pendules à l'heure tout en ne requérant qu'un fin tournevis plat et ... une oreille avec laquelle nous sommes tous né ... sauf si on l'a bousillée à "la sono à faire trembler les vitres d'habitations à 200 m à la ronde" ... auquel cas "in réglera pas grind cosse, in n'intindra rin":
visser la BYPASS à fond sans forcer bin sûr, et dévisser la butée papillon pour avoir eviron 600 t au ralenti (moteur optimalement chaud/5 à 6 km), puis simplement re dévissez la BYPASS pour obtenir 900 t (c'est plus précis certes d'utiliser un compte tour de multimètre, connecté entre la borne rupteur de la bobine et la masse/caisse du véhicule) La règle en la matière est que le régime de ralenti BYPASS vissé soit les 2/3 du régime de ralenti normal/600 = 2/3 de 900).
La richesse se règle alors ainsi: sur 1B le vis est toute petite et requiert visée, car "bin camuchée", AV du 1B côté Chauffeur, MAIS juste SOUS la BYPASS sur PICT: portez d'abord le moteur à 2500/3000 t constant pendant 10/15s, puis dévissez lentement la vis de richesse en écoutant la réaction du moteur: si le moteur tourne mieux et plus vite le mélange était trop pauvre (un tel mélange FAIT consommer) continuez à dévisser en arrêtant dès que le régime n'augmente plus, puis inversez la maneouvre très lentement en arrêtant pile quand le régime commence à baisser/moteur qui commence à avoir des soubresauts, de là re dévissez de 1/4 à 1/3 de tour. Re 2500/3000 t CONSTANT pendant 10/15s - pas de Vroum vroum brutaux/m'astuvu/antimécanique et ... recommencez alors par acquis de conscience TOUTE l'opération "régime de ralenti inclus".
1982 soit ... le 1/4 de siècle: une pochette joints pointeau membrane serait ... peut-être ... normale !!?? (je les ai), le pointeau du PICT a son compte et la membrane d'enrichisseur du 1B est devenue ... carton gondolé noir/grillé (demandez aux Propriétaires de 2E2 qui ont choisi de me croire).
Enfin ... un bilame de starter auto de 25 ans ... ??? (cmpte tenu de ce que ces machins même neufs n'ont jamais au grand jamais valu ... la main du Conducteur ... vous voyez ce que j'insinue - le kit manuel existe pour l'un comme pour l'autre - photos sur simple e mail à
del_supply@yahoo.com
(attention, "Souligné/touche 8" entre del et supply"
Service
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
salut
regarde la : viewtopic.php?p=227814&highlight=#227814
dans ce post j ai donné les infos pour les branchements ;)
GIPP reprezent Image
phil74
bonjour
j ai bien lu vos réponse,j vais regarder tout cela et vous tiens au jus
en tout cas merci !
phil74
bonjour
en tout cas merci !
phil74
bonjour
donc j ai regardé,s est un carbu simple corps 1B solex bierburg!
j ai bien repéré la grosse vis bypass qui est bien sur le coté avant passager ,et la vis de richesse est bien une petite vis coté chauffeur,et jusque la j ai bien compris(meme le réglage a faire)
par contre quand tu parles du"PICT"j vois pas je que tu veux dire par la!!
Sa serait bien si tu pourai me trouver le branchement correct de tout ses tuyau a dépréssion,comme cela ensuite je pourrai faire un réglage correct.
et donc si sa merde toujour je te contacterai pour acheté toute les pieces neccessaire pour remettre se carbu a neuf
merci merci en attendant vos réponses
bye
DELMOTTE
bye
Bonsoir
Désolé du délai de réponse, j'étais absent de chez moi de Dimanche tôt matin à cette fin d'après midi.
Ne vous inquiétez pas au sujet de PICT (il s'agit de la référence d'un autre carburateur qui a été utilisé par VW sur la Golf 1 avant l'apparition du PIERBURG 1B - ref cmplète 1B3, mais bizarrement le 3 n'apparaît que sur les manuels techniques et pas le carbu lui même, tout comme les double corps 2E2 et 2E3 pour lesquels le second 2 ou le 3 n'apparaît que ... sur les manuels techniques mais jamais le carbu)
Je viens de trouver (je n'y avais jamais prêté attention avant alors que j'ai ce livre depuis aisément 13 ans) sur un manuel HAYNES "carbus" le schéma officiel VW des branchements des dépressions sur PIERBURG 1B3, je vais le scaner, et je pourrai vous le mailer si vous me donnez vôtre adresse mail perso, car je n'ai pas la moindre idée de comment joindre un document ou photo directement à ce site Golf 1 (les PC/l'informatique ne sont pas mon dada, les carbus le sont, chacun son rayon n'est - il pas ?)
Il est très important une fois que les branchements seront bons de contrôler, comme vous l'avez lu dans mon précédent massage (où je fais mention du SOLEX PICT et du PIERBURG 1B comme étant les 2 carbu possibles), le bon calage de la vis butée papillon, surout si son capuchon plastique blanc/jaunâtre a disparu, indication de ce qu'elle a été retouchée alors que l'on n'est pas supposé y toucher car elle est calée Usine, car si elle est mal réglée le carbu lui même n'est quasiment pas réglable non plus.
J'ai aussi, mailables, des photos des 3 vis de réglage du 1B3 (3 vis incluse "celle normalement calée usine" et donc à ne toucher que ... pour la remettre ainsi qu'elle était réglée au "départ usine") , que je peux mailer à une "adresse mail perso" en qlqs instants, pas au site.
Au passage ce 1B3 est touvable sur la Golf 1 aussi bien sous les marques SOLEX que PIERBURG, celle-ci étant la plus récente ... ou du moins plutôt ... la moins vieille: il ne diiffèrent que par leur pointeau, métal sur le SOLEX et embout/pointe caoutchouc sur le PIERBURG.
N'hésitez donc pas à m'envoyer un mail à
del_supply@yahoo.com (souligné touche 8 entre del er supply)
et par retour (si je suis là) ou dès mon retour, je vous maile les documents & photos en question, notice de réglage de tout carbu (sauf SU pour qui j'ai conçu une notice spéciale - mais il n'y en a jamais eu sur VW QUOIQUE j'ai vu à l'île Maurice il y a 10 ans une AUDI 80 très intelligemment équipée d'un SU HIF 44 d'AUSTIN Montego 1600, sur pipe fabrication locale, et qui fonctionnait très bien - les Mauriciens peuvent être à ce que j'y ai appris des mécaniciens absolument géniaux quand ils sont obligés de se débrouiler pour que ça fonctionne avec le peu que l'on trouve sur place et en ce cas à coût qu'ils peuvent se permettre, car les pièces d'origine la bas sont à des prix affolants même pour nôtre bourse de touriste européen, c'est dire !!!
Service
