des sondes, encore des sondes.
sinon tu change uniquement la jauge d'eau ca se demonte
- Jantes : BBS RS
coolraver a écrit :sinon tu change uniquement la jauge d'eau ca se demonte
c'est tout le mécanisme qu'il y a au niveau du bloc compteur?,
ce que je montre sur les 2 dernières photo de la page pécédente
- Jantes : BBS RS
:mrgreen: comme çacoolraver a écrit :sinon tu change uniquement la jauge d'eau ca se demonte
:fumeur cet après midi je l'ai démonté puisque j'ai :hmmm2 que cela pouvait se changer
et voici l'aiguille:
(pour ceux qui voudrait être curieux :shock:
c'est comme ça une aiguille de jauge de température d'eau
donc pas possible de l'étalonner
mais je confirme que ça se change et que c'est encore dispo par vw
mais je vais en chercher un autre par un autre biais :fk ==>> $+£+€=
j'ai tout remonté mais je n'ai pas eu le temps de faire chauffer...
demain je ferai :oui
merci Coolraver
:hmmm2 la jauge d'un golf 2 peut elle aller sur un 1
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
- Jantes : BBS RS
:shock: alors tu as une bonne source :mrgreen:Nicolas a écrit :c'est 50€ je crois la jauge de T° d'eau
75 € par vw
c'est pour ça que je vais en chercher une autre par un autre biais... :oui
j'ai :shock: dans une vieille passat ce soir sur un parking et c'est les mêmes :hmmm2
- Jantes : BBS RS
la jauge fonctionne mais est faussée
alors en occasion j'ai trouvé une autre jauge :dance
mais elle est VDO et mon compteur est motometer
alors ma question est :
est il possible d'adapter une jauge de température d'eau vdo, sur un compteur motometer
les fixations et connexions sont elles les mêmes
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par laurent.P le mer. juin 25, 2008 22:29 pm, modifié 1 fois.
- Version : Carat
- Jantes : BBS RS
Nicolas a écrit :aucune idée.
essaye et tu nous le diras :mrgreen:
je vais y être obligé à la longue
le tiens est de quelle marque?
je vais attendre un peu que Coolraver (ou autres :oops: ) me donne son idée :fumeur
- Version : Carat
les miens sont des motometer, j'ai jamais eu de VDO.laurent.P a écrit :Nicolas a écrit :aucune idée.
essaye et tu nous le diras :mrgreen:![]()
ce n'est pas ce que jattendais de toi :mdr
je connais pas les différences entre eux et leur branchements
sinon, t'a essayer? je voudrais savoir. :mrgreen:
- Jantes : BBS RS
le compteur que j'ai trouvé est à 15 km et il en veut 30 euros
c'est
et puis ça n'iras pas aussi sur mon vélo
mais je suis sûr que c'est cette jauge qui déconne,
il y a 15 jours dans le bloc compteur, j'ai entendu grésiller comme un relais qui s'affole
et c'est pour cela que j'avais :hmmm2 qu'il y avait un relais derrière mais
chez vw il m'a dit que ce pouvait être la carte électronique qui
===>il faudrait que j'éssay avant d'acheter :oops: vous me comprennez bien :mrgreen:
- Jantes : BBS RS
:oops:
:oops:
:oops:
toujours au même points mais ça
en plus...
des fois elle dépasse la led et des fois
une autre question:
->les compteur de golf 2 sont-ils les mêmes
:hmmm2 je pourrai éventuelement récupérer un motometer et prendre sa jauge pour l'installer dans le mien, ceux des golf 2 parraissent plus évident à trouver...
une autre question:
MAXIME
Bonjour Laurent, j'ai toujours le même problème que toi avec ma jauge à tps d'eau elle monte au dessus de la led. Comme je viens de changer le tableau de bord, en remontant mon bloc compteur mais pas entièrement, je me suis aperçu que les petites résistances qui sont au dessus du compteur en particulier les deux bleus, lorsque l'on met le contact elles chauffent à ne plus pouvoir poser les doigts dessus. Est-ce que ça ne viendrai pas de là et as-tu le même problème. Merci pour ta réponse à plus.
tu voudrai qu'elle monte ou ton aiguille? apres la led c'est tout a fait normal
MAXIME
Avec toutes les personnes à qui j'en ai parlé , ils me disent que l'été avec des grosses températures extérieur l'aiguille doit être juste sur la led et que l'hiver elle doit être avant le led et moi elle est dépassée la led et juste avant l'avant dernier point après 10 kms de roulage. J'ai fait le test de la température d'eau elle est à 90°. Mais par contre est-ce normale pour ces résistances ou diodes qui chauffent fortement.
