Passage des vitesses . dur dur dur ! Le sujet est résolu
kadd67
Message par kadd67 »
Bonjour ...
J'ai plongé !!!!!!! Depuis 10 jours, elle est là. Elle c'est une Golf Cabrio de fevrier 83 (70cv). La petite nouvelle totalise 339000 kms et compte tenu de son age et de ses heures de vol ... reste présentable !!!
Je lui offre un starter manuel et un allumage électronique en cadeau de bienvenue !!!!
Reste que j'ai un petit souci avec les vitesses !!!!
La premiere passe tres difficilement voir pas du tout par contre MA,2,3,4 et 5ème pas de probleme. Quand je veux passer la premiere, c'est comme si qq chose bloquait, parfois j'ai l'impression que cette vitesse prend le chemin de la MA (le levier s'efonce un peu, mais c bien la 1ère qui est passée !!!!!
Bref, outre le fait que ca ne soit pas agréable, je crains de démolir qq chose ....
Je ne suis pas spécialiste ni tres mécano, mais j'ai cru comprendre que la tringlerie de boite se regle et qu'il existe un kit de refection !!!!!
Des conseils et avis éclairés sont les bienvenus .... MERCI !
Je suis sur Strasbourg, si certains d'entre vous sont sur le 67 / 68 ... contacts bienvenus.
Je ch egalement des pieces pour refaire mon jouet et le remettre en configuration strictement d'origine (jantes (tole) / enjoliveurs chromés, pares chocs plastique avec jonc chromé, interieur .... etc etc etc !!!)
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
Regarde déjà si ta tringlerie est bien réglée
Fais une recherche sur le forum le sujet a déjà été abordé ;)
kadd67
Yes !!! merci mais ca se regle comment ?????
Je recherche le sujet sur le forum .........
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
kadd67 a écrit :Yes !!! merci mais ca se regle comment ?????
regarde par là
search.php?mode=results
et en haut de l'écran tu as une fonction recherche
moi j'ai fini par changer la boite par une de g2 gti le reglage de la tringlerie pour la 1ere a ete galere au moin une heure a 2 :grrrrrr
alex_le_surfer
Message par alex_le_surfer »
traitement mecacyl flacon rouge sinon avec bonne vidange....
yoag
Message par yoag »
alex_le_surfer a écrit :traitement mecacyl flacon rouge sinon avec bonne vidange....
Le rouge est pour la boite ? :hein
De mémoire je pensais que c'était plus pour l'huile moteur auquel cas aucune incidence sur le passage des vitesse, si ? :Rock_On_:
GIPP reprezent Image
Sylvain
Message par Sylvain »
As tu un jeu excessif dans le levier de vitesse? Si oui commence par remettre a neuf la tringlerie, sa ne lui fera pas de mal (et sa vaut pas grand chose chez VW!)
Pour info j'avais le même problème a l'achat de ma cabrio noire de 300000 km, d'ailleurs peut de temps après une biellette de tringlerie a carrément céder... Depuis que c'est remis a neuf, les vitesses passent comme dans du beure! ;)
Voiture : Cox
Message par yanncox »
il faut changer les bagues en plastique de ta tringlerie, après ça tu reconnaitra plus ton cab ;)
sandy
Message par sandy »
profite a faire une vidange de boite ;)
