Régulateur de ralenti ... Le sujet est résolu
mike
salut,
une chtite question , je pense que mon regul de ralenti est aux paquerettes,
quand je le débranche c'est pas censé caler ?? moi ca cale pas ... et j'ai a nouveau un ralenti instable mais plus stable une fois débranché ... encore une bizarrerie VW lol
vos idées et conseils sont les binevenus ..
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
un Dx surement....sujet deja evoquer fais une recherche
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Dr.cab_one
boolbi
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Salut
çà ressemble à quoi un régulateur de ralenti sur un 2H.
Je vous explique mon problème. Parfois quand je redémarre le cab', alors que le moteur est encore chaud, le ralenti reste au dessus de 1000 tours. Au bout d'un moment il redescend, sinon si j'accélère un peu fort il retombe à une valeur normale ... j'ai entendu dire que le régulateur de ralenti pouvait être encrassé ...
Donc si quelqu'un avait une photo de cette pièce, çà m'aiderait
Merci d'avance
Merci d'avance
jocelyn
- Version : Black Edition
sujet deja aborder !!!boolbi a écrit :Salut
Merci d'avance
mais j'ai le meme probleme a chaud et a froid sauf que defois il monte a 2000tours puis redessend doussement ou bien il ne tient pas le ralenti pendant environ 1 minute
j'ai laissé trempé le regulateur une journée dans l'essence comme expliqué sur un sujet mais pas de changement
ps:a froid il tourne sur 3 pattes jusqua se qu'il arrive au premier trait de temperature
(bougies,filtre a air,filtre a essence neuf)
si vous avez des avis
jibs
Tu as résolu ton problème ? Ca m'intéresse beaucoup. Même soucis.boolbi a écrit :Salut
Merci d'avance
