fuite d'essence au demarrage Le sujet est résolu
NOBRE
Message par NOBRE »
j'ai une fuite d'essence sous mon cab quand je démarre . je n'arrive pas a voir d'ou ça vient exactement mais ça coule au niveau arrière du moteur.
juste au démarrage ensuite ça ne fuit plus.
y'a t'il un accumulateur d'essence a ce niveau :hein
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
Il y a un canister dans l'aile avant droite, peut être qu'il n'est pas ou mal raccordé ou qu'il n'y est plus .....
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
ta durite d'arrivée d'essence est bien raccordée sur ta rampe?
la durite de retour est bien fixée sur le regulateur?
NOBRE
Message par NOBRE »
gregoryd59 a écrit :ta durite d'arrivée d'essence est bien raccordée sur ta rampe?
si c'etait une durite, la fuite ne serait elle pas constante :hein
gregoryd59
tu dis que c'est jsute au demarrage donc c'est au moment ou ta pompe s'enclenche donc ta rampe est sous pression et c'est ton calculo qui declenche l'ouverture de tes injecteurs,peut etre que quand c'est sous pression y a une durite qui est poreuse :hein
je dis ca pour essayer de localiser le souci :hmmm2
alex_le_surfer
Message par alex_le_surfer »
un injecteur ?
NOBRE
Message par NOBRE »
alex_le_surfer a écrit :un injecteur ?
je ne pense pas sinon c'est pareil c'est tous le temp que ça fuit
je penche plus pour une durite poreusse, oui mais laquelle?
derriere je ne voit rien.
personne n'as eu ce probléme?
alex_le_surfer
il n'y en n'a pas 300000 donc ca doit être celle qui va au régulateur de pression d'essence ou ton régulateur de pression d'essence qui fuit (desserti) ca arrive
NOBRE
Message par NOBRE »
alex_le_surfer a écrit :il n'y en n'a pas 300000 donc ca doit être celle qui va au régulateur de pression d'essence ou ton régulateur de pression d'essence qui fuit (desserti) ca arrive
merci , je regarde ça jeudi
aprentiGOLFeur
Message par aprentiGOLFeur »
et pourquoi pas le 5 ème injecteur??? ;)
qui ne sert qu'au démarrage??
boolbi
NOBRE a écrit :personne n'as eu ce probléme?
J'ai eu ce problème quand je venais de faire le plein. J'ai mis le canister dans l'aile droite et depuis plus de problème
