[DX]ne demarre pas si elle a trop chaud! Le sujet est résolu
Hion
Ok et que doit il se passer??coolraver a écrit :oui il y a deux fiches plus grosses
ca sers a a brancher ta pompe en direct pour voir si ca viens d'elle
Petite question hors sujet..
Est ce possible qu'une pompe a eau rende l'ame aprés un changemant de radiateur? je m'explique.. avant de changer mon radiateur ma pompe a eau fonctionnait, j'installe le nouveau et les durites puis remis du liquide démarre le moteur et là plus de retour dans le vase d'expansion.. j'ai du coupé le moteur car petite fuite d'huile au niveau de mon filtre bref. je n'ai pas fait mon niveau Comment aurait peut elle rendre l'ame?? j'ai changé ma courroie d'alternateur.
Merci Coolraver.. tu es un chef !!
Kenny Nismo
- Année : 1983
- Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
- Jantes : BBS RM
Bonjour j'utilise ce post pour me renseigner !
J'ai un DX de 83 , j'ai changé la pompe et le filtre a essence car elle avais de rattés , depuis elle tourne tres bien sauf qu'as chaud ou apres un repos de quelque dixaines de minute , elle demarre , cale dessuite et apres il faut tirer sur le demarreur pour qu'elle parte avec un regime un peu instable au debut , puis c'est bon .
On m'as deja parlé de l'accumulateur de pression , et je pensai au starter automatique qui s'enclencherai a chaud .
Quelqu'un pourrai m'en dire plus s'il vous plait ?
mazd
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
peu etre tes injecteurs qui goutent
Kenny Nismo
- Année : 1983
- Jantes : BBS RM
- Jantes : BBS RS
coolraver a écrit :peu etre tes injecteurs qui goutent
Kenny Nismo
- Année : 1983
- Jantes : BBS RM
Commence deja par les nettoyés, moi j'utilise une seringue avec du white spirit, ca permet de voir lequel sont bouchés et ca leur degagent bien les narines
Kenny Nismo
- Année : 1983
- Jantes : BBS RM
tu fais levier sans tirer sur la durite inox
