Messages : 12314 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=9876
Message
par coolraver » ven. déc. 31, 2004 18:13 pm
cabman59 a écrit : perso j'ai roulé avec la distri decalé de 2 dents et ça demarré et tourner pas trop mal :mdr
Sur un 1800 tu peux avoir jusqu'a deux dent voir trois de decalage ensuite ca touche
pour info on dis souvent que les 1800 ne peuvent pas toucher en cas de decalage important,ce n'est vrai que lorsqu'on tourne le moteur a la main
(par ex quand on change la courroie) mais a moyen et haut regime c'est destruction assuré
yoyochao
Messages : 260 Enregistré le : mer. oct. 06, 2004 01:54 am
Contact :
Message
par yoyochao » lun. janv. 03, 2005 23:55 pm
mouai c arriver sur le camion de mon pere ca aussi
ben il a fallu chercher un moment pour trouver ca....
sinon qu'elle etais la temperature??? ta tjrs boite a air d'origine ???
l'essence a peut etre geler dans le carbu
ca nous est arriver vendredi avec le buggy de mon pote
brouoououou pottt pottt potttt beuhhhhh
Messages : 8063 Enregistré le : mer. sept. 08, 2004 22:37 pm
Prénom : Frédéric
Année : 1992
Version : Quartett
Couleur : LK5T Bleu Inca Métal
Jantes : Pirelli 8P
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=7
Contact :
Message
par Fred59 » mar. janv. 04, 2005 00:03 am
as tu vérifié tes bougies, tes faisceaux et ta tête d'allumeur?
yoyochao
Contact :
Message
par yoyochao » mar. janv. 04, 2005 00:10 am
les doight d'allumeur aime bien peter
un gros probleme sur la gti que mes parent avais
ca se trouve il a claquer quand tu es arriver sur le parking
jul
Messages : 126 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:28 pm
Année : 1991
Version : Quartett
Couleur : LA9V Noir Métal Brillant
Jantes : ATS Cup
Message
par jul » mar. janv. 04, 2005 10:33 am
tout ce qui est de l'allumage est ok.
je vais virer l'alarme ,je vois plus que ca :enerve
enfin merci pour vos conseil,je persevere!
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » mar. janv. 04, 2005 12:04 pm
si tu met une bougie demonter sur la culasse est ce que tu vois une etincelle?
sinon verifie la mise a l'air du reservoir
jul
Année : 1991
Version : Quartett
Jantes : ATS Cup
Message
par jul » mar. janv. 04, 2005 16:30 pm
coolraver a écrit : si tu met une bougie demonter sur la culasse est ce que tu vois une etincelle?
yep etincelle au 4...
tu fais ca ct???
cabman59
Message
par cabman59 » mar. janv. 04, 2005 16:45 pm
jul a écrit : coolraver a écrit : si tu met une bougie demonter sur la culasse est ce que tu vois une etincelle?
tu fais ca ct???
tu demonte une bougie ,tu l'a met dans ton antiparasite,tu met le tout en contact sur ta culasse et tu demande a quelqu'un de mettre le contact
tu vois s'il ya une étincelle ou pas
jul
Année : 1991
Version : Quartett
Jantes : ATS Cup
Message
par jul » mar. janv. 04, 2005 18:48 pm
nan ca je savais...
je parlais de la mise a air du reservoir
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » mar. janv. 04, 2005 18:50 pm
tu enleve le bouchon du reservoir
lili
Message
par lili » sam. janv. 08, 2005 13:28 pm
J'ai le meme probleme et je n'ai pas d'alarme.
allumage Ok.
étincelle à la bougie contre la culasse,
arrivée d'essence Ok au carbu mais pas sur toutes les bougies.
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » sam. janv. 08, 2005 15:36 pm
verifie ton carbu, pompe a essence, mise a l'air du reservoir
est ce que les bougies sont seches?
lili
Message
par lili » sam. janv. 08, 2005 15:53 pm
carbu, mise à l'air et pompe à essence OK
Pour les bougies, une sur deux sont sèches.
ça fait trois semaines qu'elles a des pannes à répétitions (durites essence, vis platinées changées) et quand elle tourne, elle cale au freinage et a de nombreux trous à l'accélération.
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » sam. janv. 08, 2005 15:59 pm
ca viens certainement du carbu, quand tu dis qu'il ok tu peux preciser?
tu l'a demonter et nettoyer?, les gicleurs principal et de ralenti sont nettoyer aussi ?
lili
Message
par lili » sam. janv. 08, 2005 16:06 pm
tous les gicleurs nettoyés ce matin!
A part ça qu'est-ce qui pourrait être encrassé sur le carbu? Pourrait-il y avoir une prise d'air quelquepart?
