donnc je vous met une petite photo pour que vous puissiez me dire si c'est ok pour le branchement
et j'ai quelque fils qui se baladent et je ne sais pas ou ils vont
merçi de votre aide
| AccueilGaleriePortfolioPhotos du moisAnnoncesBoutiqueLiensContactNews |
bon je viens de demonter l' adhesif sur la cosse et resultat la cosse et couper en deux et les cable ont eu un peu chaud .La Cave™ a écrit :J'ai pas regardé tes photos qui sont trop flou et pas prises d'assez loin pour juger...
Le plus simple est tout d'abord de prendre la tension de ta batterie moteur coupé a l'aide d'un testeur de courant (10 € dans tous les bricot dépot, casto ou autre)
Elle doit osciller vers les 12 12.5 V.
Tu démarres et tu reprend les tensions au borne de la batterie, si ton alternateur fait son boulot il doit afficher au moins 13.5V voire 14.5 V
Apres pour tes cosses de la deuxième photo, on dirait bien des cosses de l'alternateur qui devrait aller a la batterie mais a priori il semblerait qu'ils soient a l'opposé de là ou ils devraient être, c'est a dire pret de la batterie.
Et enlève ce scotch pour voir la mamaille sous le boitier... Et refait ca propre (soudure, gaine thermo)
Mais avant tout travaux sur l'alternateur débranche complètement ta batterie, avec l'ampérage tu pourrais te souder toi et ta clé sur l'alternateur
