teperature moteur Le sujet est résolu
edson10
teperature moteur
Message par edson10 »
salut
j'ais un ptit pb au niveau de la temperature moteur
en effet, au niveau du tableau de bord la jauge de temperature moteur fonctionne de temps en temps et quand elle fonctionne elle m'indique une temperature élevée hors mon radiateur fonctionne correctement
Si quequ'un connait la solution...
commence par changer ton calorstat et verifier si la sonde thermocontact fonctionne bien ;)
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Message par greg cab »
Dans un premier temps essaie de changer ta sonde de temperature : c'est pas compliquer et la sonde est a prix abordable chez mecathecnic
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
GIPP reprezent Image
edson10
merci pour le conseil
Mais elle se situe où exactement ? cette fameuse sonde de temperature
je la changerai dès que possible car en ce moment je suis platré au pied... la galere
merci de préciser le tritre des sujets
billmoi
Message par billmoi »
J'ai le meme souci, sauf que je n'ai plus rien qui s'affiche, j'ai changer les 2 sondes, mais toujours rien, j'ai démonter le tableau de bord, et je ne vois pas de fils dessouder. Pourriez vous m'éclaicir?
Que se passe t'il si tu met le fil de la sonde d'eau a la masse?
