[2H] montage calculo PB sur 2H Le sujet est résolu
yoag
Je me reférais justement à ce que disait Classicline.
viewtopic.php?t=2353&start=0
Et, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de diff sur le vilo mais je peux me tromper.
Par contre c'est certain que la dif d'aac c'est entre le 2h et le DX. Pas entre le 2h et le PB qui eux sont identique.
Pour ce qui est du vilo il faudrait éplucher ce post, mais je n'ai pas le temps 'suis au boulot. :fumeur
Mon 2h tourne actuellement avec un vilo de DX, mais reste à vérifier la similitude avec le vilo de PB.
Donc pour l'instant ce qui est certain :
2H et PB = AAC identique et injection identique
2H et DX = AAC différent et injection différentes et Vilo identique.
paulo77
vu que j'avais suivit et lu tous les posts concernant le 2H-PB :mrgreen:
je confirma ce que yoag a dit
sur le 2H et le PB la seule diff c'est le calculo (qui ne gere pas la sonde lambda sur PB et cartographie differente par rapport au 2H)
et apparement il existerais peut etre une diff avec les injecteurs (je ne sais plus sur quel post, y a quelqu'un du forum qui avait un 2H d'origine avec injecteurs différent du PB)
donc moi dans le doute j'ai mis les injecteurs du PB
yoag
C'est làpaulo77 a écrit : apparement il existerais peut etre une diff avec les injecteurs (je ne sais plus sur quel post, y a quelqu'un du forum qui avait un 2H d'origine avec injecteurs différent du PB)
GIPP reprezent
frederic
n'oublier pas qu'à partir d'une certaine date en 90' les PB sont devenus des PF (c'est-à-dire un PB catalysé) donc faut vraiment faire attention car je me suis déjà fais avoir en voyant un gti 8V (je pensais que c'était un PB et en y regardant de plus près c'était un PF avec un calculo différent vu la gestion de la sonde lambda). Donc pour les essais avec les calculo de PB , faut être sûr que c'est bien un PB et pas un PF
Est-ce que quelqu'un aurait les références des calculo PF qu'on ne se trompe pas??
gregoryd59
gregoryd59
gregoryd59
fafa109
En recherchant sur le site vw one cab j'ai trouvé une doc technique sur le PB PF RB 1P.
A la page 32 du fichier décompréssé voila ce que j'ai vu:
http://img204.imageshack.us/img204/4941/page0032iy8.jpg
Et oui vous ne revez pas ce son bien les références des différents boitiers.
Pour info d'après une autre doc technique trouvé sur le forum le notre a pour référence:
037 906 022 CE
J'ai juste une question à monsieur LACAVE.
Lequel as tu mis?
Sinon concernant les injecteurs, pour moi ils sont jaune, j'ai un 2H de 1994.
Et vous?
037 906 022 CE
Lequel as tu mis?
Et vous?
