probléme de clignotant Le sujet est résolu
VIANNEY78
si si c'est possible j'ai eu le probleme et plusieurs autres forumeur aussimazd a écrit :Si c'est le fusible de mort, il ne pourrait pas voir le voyant vert des clignos à moitié allumés .VIANNEY78 a écrit :Tu es sur de tes fusibles![]()
avec ces symptomes ce doit etre ça![]()
verifiie c'est le fusible n°19 qui doit etre HS
il y a deja des post concernant ce probleme "rechercher"
- Voiture : Cox
Je vais apporter ma petite contribution, si ça peux vous aider
Lorsque j'ai mis le KR dans le cabby, j'ai changé le faisceau arrière et lorsque j'ai essayé de tout faire fonctionner, j'avais (hormis d'autres) ce soucis de cligno et warning.Le truc c'est que la masse des feux arrières était pas branchée.
Regardé si votre masse dans le coffre n'est pas oxydée
je confirme ca me la fais aussiVIANNEY78 a écrit :si si c'est possible j'ai eu le probleme et plusieurs autres forumeur aussimazd a écrit :Si c'est le fusible de mort, il ne pourrait pas voir le voyant vert des clignos à moitié allumés .VIANNEY78 a écrit :Tu es sur de tes fusibles![]()
mazd
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Je reste perplexe sur vos cas, je vais essayer de reproduire cette panne sur mon cab en débranchant juste les warning, pour voir ce que ca fait, je vous tiendrait au courant.
Parceque pour moi, un fusible qui marche ou HS c'est comme l'informatique ca parle en 0 et 1 et pas a moitié.
Je sais j'suis un peu dure de la feuille :mrgreen:
oui, mais la on est en electricité c'est pas du binaire :fumeurmazd a écrit :Je reste perplexe sur vos cas, je vais essayer de reproduire cette panne sur mon cab en débranchant juste les warning, pour voir ce que ca fait, je vous tiendrait au courant.
mazd
mazd
Bon je viens de faire un test:
Au départ tout fonctionne bien, normal
J'enleve juste un fil des warning et le voyant des clignos s"allume clair sans actionner le commodo
et en actionnant le commodo il s'allume plus fort et toujours fixe, mais les clignos ne fonctionnent pas
Voila je tenais a faire cette petite precision si ca peut aider d'autres personnes
