[DX] sonde vdo problème pression d'huile Le sujet est résolu
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
Bon ben là y a un truc qui m'echappe :foldingo
J'ai une sonde pression d'huile VDO à double cosses tarer à 0-5 bars
Et un mano estampillé egalement de 0 -5 bars.
Pour moi tout est en VDO avec les bonnes valeur et bien branché.
Si mon pb ne se résoud pas en deportant la sonde sur le porte filtre, alors là je seche un peu.....
si tu me disait excatement ce qui te chagrinne avec tes valeurs??
mazd
Message par mazd »
Le meme symptome, l'aiguille part direct a droite des le contact mis, et c'est pour ca que je veux le deplacer plus sur le portefiltre pour avoir plus de pression.
C'est comme ci, le mano ne voyait pas de sonde car quand tu debranches le fil sur la sonde, c'est pareil (aiguille a droite).
Depuis hier je me dit qu'il faut peut etre que je prevois une sonde qui equipe les audi coupé, car mes manos viennent d'une coupé audi.
As t on avis :hein
c'est pas un probleme de pression, sois la sonde est naze sois le branchement est coupé quelque part
quand l'aiguile part direct au taquet c'est qu'elle ne recois pas l'info de la sonde ;)
d'ailleurs si tu prend le fil qui va a ton mano (tension de sonde) et que tu le branche sur la masse, ton aiguille doit arriver a gauche
mazd
Message par mazd »
OK, je ferais un test en debranchant le fil qui est sur la sonde VDO et relier au mano, pour le mettre en masse et verifier l'aiguille.
Je te tiens au courant, et merci encore pour les explications ;)
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
j'ai une question a propos de compatibilité sonde et mano
j'ai un mano qui me donne la pression d'huile 0-5bars... si je monte dessus une sonde tarée 0-10bars est ce que cela va fonctionné ou me faut il obligatoirement une sonde tarée 0-5bars????
merci de vos reponses
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Oui, il te faut une sonde tarée de la même manière que ton manomètre.
Si tu prends une sonde 0-5 bars avec un mano 0-10 bars, tes valeurs affichées seront multipliées par 2.
Et vice-versa, divisées par 2.
gregoryd59
c'est bien ce que je pensais et il n'y a pas moyen d'adapter une sonde 0-10bars pour qu'elle delivre un signal 2 fois moins elevé qui conviendrait au mano???
je suis pas tres doué en electronique alors je m'informe...
richie1973
Tout est possible en electronique mais mes compétences en cette matière sont égales à celles en informatique : nulles.
A mon avis c'est plus simple de changer soit l'un soit l'autre.
