probléme de clignotant Le sujet est résolu
yohandu62
Message par yohandu62 »
salut a tous, j'ai un probléme avec mes clignotants j'ai démonter toute la partie noir du tableau de bord pour changer mon compteur, et quand je les remonter le voyan de clignotand reste a moitier allumer et si je mais le clignotand le voyan reste allumer sur le compteur et il ne fonctionne pa mais les feux de détresse vont de méme avec l'ancien compteur j'ai réésayer mais en vin, merci a tous pour vos conseil ;)
t'a verifier le fusible?
yohandu62
oui et il ne sont pa grillier
cab57
Message par cab57 »
c'est fou ce problème ... beaucoup d'entre nous l'ont ... perso mes lignos fonctionnent mais pas les warning ... la led au TdB reste allumée ... ce n'est pas n'ont plus l'inter warning
d'ailleurs pour ton soucis c'est peut être çton soucis ... si tu connais quelqu'un en cab ou en berline essayes l'inter ;)
Tuscani
Message par Tuscani »
cab57 a écrit :c'est fou ce problème ... beaucoup d'entre nous l'ont ... perso mes lignos fonctionnent mais pas les warning ... la led au TdB reste allumée ... ce n'est pas n'ont plus l'inter warning
Moi aussi j'ai ce soucis, j'ai vérifié les fusibles et ça ne semble pas être ça :(
C'est embêtant, car le mois prochain, je dois la passer au CT et ça risque de poser problème :(
verifier les prise sur la boite a fusible et changer peu etre le bouton de warning, et son branchement doit etre niquel aussi ;)
Tuscani
Si la LED verte s'allume, c'est que le bouton warning fonctionne, non :hein
Elle s'allume, mais ne clignotte pô :fk
Tuscani a écrit :Si la LED verte s'allume, c'est que le bouton warning fonctionne, non :hein
c'est quoi le probleme le warning clignote pas? mais la led s'allume?
cab57
Message par cab57 »
en fait quand tu actionnes l'inter ... la led verte d'indication des warning devrait clignoter en même temps que les clignos ... on est d'accord ... dans notre cas elle reste allumée en continu sans pour autant que les warning fonctionnent :hein
Tuscani
Ouai, c'est ça :(
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
J'ai eu ce probleme aussi quand j'ai demonté mon TBD, et le fait de rebrancher mes warning tout a refonctionné correctement.
Il doit avoir un retour de masse ou autre, car le voyant clignos et warning sont en communs.
Essai avec un autre inter de warning, fait toi preter un inter pour test.
yohandu62
sur sa j'ai eu baucou de soussi quand je les acheté les feux avant ne fonctionner pa apré j'ai acheter feux stile m3 arriére la aussi sa a merdé j'ai du la mettre aux garage et la il m'arrive encore sa :mur sava aller je vais aller revoir mon garagiste il va me refaire sa il posséde une golf 1 gti trés belle une cab aussi donc s'est pluto coul merci a tous pour vos conseil bonne soirée :sup
cab57
Message par cab57 »
tiens nous au jus pour qu'on puisse résoudre notre soucis également ;)
VIANNEY78
Message par VIANNEY78 »
Tu es sur de tes fusibles :?
avec ces symptomes ce doit etre ça :+1
verifiie c'est le fusible n°19 qui doit etre HS
mazd
Message par mazd »
VIANNEY78 a écrit :Tu es sur de tes fusibles :?
Si c'est le fusible de mort, il ne pourrait pas voir le voyant vert des clignos à moitié allumés .
