3 sondes à nommer svp? Le sujet est résolu
frederic
Message par frederic »
Aloirs je m'explique, on parle toujours des 2 sondes sur le filtre à huile et de la sonde visée sur le côté de la culasse mais qui pourrait me dire le nom spécifique de chacune chez VW (leur identification sur tata Kate avec une petite image si c'est possible) et me décrire clairement l'utilité de chacune car je fais une soupe avec ces 3 sondes?
Merci d'avance pour vos informations ;)
frederic
Personne pour faire avancer mon schmilblickkk ???
NB: la sonde sur le côté de la culasse est la sonde sur laquelle vient se brancher un fils de couleur jaune
frederic
Je m'exprime peut-être mal ou personne ne peut m'aider??
Je cherche surtout à savoir à quoi sert quelle sonde car je sais qu'il y en a une pour vérifier la "base" pression d'huile mais laquelle?
Une autre pour vérifier la pression d'huile "haute" mais laquelle?
Et la sonde sur le côté de la culasse (sur laquelle vient de fixer un fils jaune) je ne sais plus à quoi elle sert (peut-être la température du liquide de refroidissement mais si c'est ça à quoi servent les 2 sondes sur la pipe à eau (la sonde bleu et la sonde noire) ?
Merci d'avance de m'aider à éclaircire tout ça :mrgreen:
la sonde sur la culasse et la sonde sur le filtre a huile sont les sondes de haute et basse pression (mais je ne sais plus qui fais quoi)
sur le porte filtre a huile tu as aussi la temp d'huile mais elle est plus petite ;)
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
La sonde sur la culasse est la basse pression et celle sur le porte filtre la haute pression (enfin je pense car elle est plus proche de la pompe)
Et l'autre sur le porte filtre, celle qui est le plus vers toi est bien la temp d'huile.
frederic
Merci de vos réponses ;)
Juste pour être sûr, pourriez-vous me dire la (ou les) couleur(s) du fils qui se fixe sur chaque sonde comme ça je suis sûr des sondes ;)
Merci d'avance ;)
mazd
Message par mazd »
Pour un DX (je sais pas si pareille pour 2H)
Vert noir > sonde de temperature d'huile (porte filtre)
Bleu ou bleu noir > sonde haute pression d'huile (porte filtre)
Jaune > basse pression d'huile (culasse)
A confirmer tout de meme par un vrai mecano :mrgreen:
med.lou
Message par med.lou »
mazd a écrit :Pour un DX (je sais pas si pareille pour 2H)
:+1 , j'ai la meme chose sur mon dx...
:sup :sup
